Добрый день,
есть клеммник с 100 клеммами, клеммник устанавливается в клеммную коробку,
вертикально, места в коробке нет чтобы расположить клеммник в одну линию нет,
поэтому нужно часть клемм (1-50) установить в одном ряду и остальные клеммы (51-100) во втором ряду (как на фото).
Вопрос как правильно "разрезать клеммник" в Eplan для монтажной платы?
Сейчас просто вручную сделал - выкинул на монтажную плату весь клеммник (100 клемм, суммарная длина ~540мм) и разделил этот клеммник по полам и присвоил разные номер легеды.
Как "разрезать" "длинный" клеммник на монтажной плате?
- корифей
Перенос на монтажку 2Д делать можно из навигатора Устройств средствами Drag-and-drop, то есть выделяете первые 50 клемм и перетаскиваете на монтажную поверхность, расстояние этой части клеммного ряда будет та, что указана в БДИ для каждой клеммы этого полуряда. Далее повторяете процесс для оставшихся, перемещая их в нужное место.
