Да уж, но все равно, клиент делает запрос мастеру по их спецификации, в не зависимости, RTU, ASCII или TCPVladimirIvanov писал(а): ↑02 фев 2022, 08:11С недавних пор, в связи с движением BLM, и применительно к RTU не рекомендуется использовать понятия "мастер" и "слейв", оптимально - "клиент" и "сервер"
https://www.modbus.org/docs/Client-Ser ... .docx.pdf
Проблемы при опросе при прибора по RS-232 (modbus RTU)
- Страна: РБ/РФ
Клиент делает запрос серверу, а мастер - слэйву. В сети Modbus никто не может делать запрос мастеру.
А если сделает, то это будет уже не модбас. :) Например Модбас Плюс был когда-то - там можно. Но это не Модбас.
- Страна: РБ/РФ
Там описан запрос клиента серверу.keysansa писал(а): ↑04 фев 2022, 19:37https://modbus.org/docs/Modbus_Applicat ... _V1_1b.pdf
Страница 4-5.
Или вы про что-то другое пишите?
Modbus Plus отличается от Modbus как протоколом, так и физическим уровнем. Там нет отдельного мастера, маркер передается между каждым равноценным узлом, и на время узел с маркером становится мастером, а опрашиваемые им узлы -слейвами.
Повторим ещё раз соответствие терминов и функций:
Клиент – это мастер в старой терминологии;
Сервер – это по-старому слейв.
Запросы шлет клиент, aka мастер.
Шлет он их одному из серверов, aka слейвов.
Сервер, он же слейв, отвечает на запросы клиента, по–старому мастера, но сам никому никаких запросов не шлёт. Не умеет сервер (слейв) этого делать.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Какому? Самому себе что ли? Клиент и мастер это одно и то же, и такое устройство в сети канала последовательной связи одно единственное.
- Страна: РБ/РФ
Да. прошу прощения, Ryzhij, все мне объяснил.
Виноват с терминологией, каюсь.
Все вот тут объясняют мне, что я теперь не правильно Master-Slave, а правильно Server-Client понял,и когда я путаю старый мастер и новый client, нужно указать на ошибку.
Но вы мне это в личку напишите, я понимаю, что путаюсь, но тут это зачем?
rwg, один, по-моему, ответил, конкретно на вопрос ТС.
Нужно просто просчитать спецификацию ModBUS, старую, только и всего.
- город/регион: Иркутск
Прибор не поддерживает обмен по ASCII, чтобы проверить ваше решение, к сожалению(rwg писал(а): ↑29 янв 2022, 12:05 Мне кажется, что проблема очевидная - после 2-3 минут работы у устройства зависает подпрограмма обмена по СОМ-порту. Например такое встречается у Овеновских ТРМов с прошивкой до февраля 2017 года (если правильно помню), только они перестают отвечать по Modbus RTU в случайный момент времени через несколько часов-месяцев после включения. Там приходится использовать Modbus ASCII или отключать питание прибора на пару секунд
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Реиницилизация порта в этот раз включена, для проверки возможного зависания портаkeysansa писал(а): ↑30 янв 2022, 10:07А разве, при трехпроводном соединении RS232 и неверно установленной конфигурации синхронизации будет хоть какой-то обмен? У меня ни разу не было, что бы при установке RTS/CTS на трехпроводном соединении хоть что-то пошло.
Тут видно, что ответа от мастера нет вообще, слейв COM порт переоткрывает (делает ли Flush буферов - не понятно, но скорее всего делает, и даже если это не так, проходит 5 посылок и 5 секунд).egorsubbotin писал(а): ↑29 янв 2022, 03:45 [29.01.2022 8:38:22.696] Err : COM 4.LS NT:Включен таймаут ошибки запроса 1
[29.01.2022 8:38:22.696] Err : COM 4:Реиницилизация узла
[29.01.2022 8:38:22.825] Inf : COM 4:Порт 4 закрыт
[29.01.2022 8:38:22.825] Inf : COM 4.LS NT:Ошибка опроса устройства
[29.01.2022 8:38:33.435] Inf : COM 4:Порт 4 открыт
[29.01.2022 8:38:33.435] Inf : COM 4.LS NT:Старт опроса устройства
[29.01.2022 8:38:33.443] TRACE : (COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
[29.01.2022 8:38:38.496] TRACE : (COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
[29.01.2022 8:38:43.540] TRACE : (COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
[29.01.2022 8:38:48.580] TRACE : (COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
[29.01.2022 8:38:53.634] TRACE : (COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
[29.01.2022 8:38:58.673] Err : LS NT:Ошибка выполнения команды 3 <<Small input buffer (4 or 5)>> в устройстве 9 from LS NT:HOLDING_REGISTERS
Я согласен с rwg, наиболее вероятно - перестает отвечать удаленное устройство. Можно, для достоверности, конечно, "поснифить" обмен, но врядли что-то новое будет, судя по опыту.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Преобразователь moxa uport 1150
Параметры:
-скорость 9600
-Данные 8,1, без контроля четности
-сейчас мин. время отклика установлено 50 мс
-протокол модбас РТУ
Moxa uPort1150 так же далек от TTL, как я от космонавтики.
- город/регион: Курган
Уважаемый Jackson, , но ведь нам неизвестно, насколько Вы далеки от космонавтики. Читая Ваши комментарии, сообщения на форуме, ничуть не удивлюсь, если окажется, что очень даже близки к ней.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
egorsubbotin, А можете не на словах, а схематично изобразить связь оборудования между собой?
https://www.jumo.sk/media/PDFs/Support_ ... .2.0en.pdf
В описании интерфейса прибора про уровни TTL для связи я упоминания не нашёл (TTL там только для лицевого конфигурационного разъёма), но был удивлён максимальным временем задержки ответа регистратора в одну секунду (стр. 13).
Стандарт Modbus-RTU, если я верно помню, устанавливает максимальное время ожидания ответа в 5 раз меньше - 200 мс.
Может, в этом всё дело? Мастер (пардон - клиент) просто не дожидается ответа?
И в мануале и описано как с этим быть:
С последним подчеркнутым я не согласен, но в целом мастер можно и настроить же, а в слейве время в 0 установить навсегда.Internal waiting time of the paperless recorder before checking the
data request, and the internal processing time.
min.: 12.5 msec
typical: 12.5 — 30 msec
max. 1 sec
A minimum response time can be set in the instrument, under the
menu item Configuration ➔ Interface. This preset time is the
minimum waiting time that must elapse before an answer is
transmitted (0 — 500 msec). If a smaller value is set, then the
response time may be longer than the preset value (because the
internal processing time is longer), the recorder will then answer as
soon as the internal processing is completed. A preset time of 0
msec means that the recorder answers with the maximum possible
speed.
The minimum response time which can be set is required by the
RS485 interface in the master, in order to switch over the interface
driver from transmit to receive. This parameter is not required for
the RS232 interface.
Ну, тут такое дело... Мы конечно можем по-просить слейв не торопиться с ответом, если мастер не готов сразу принять отклик после запроса, устанавливая МИНИМАЛЬНОЕ время задержки ответа, но вот на МАКСИМАЛЬНОЕ время задержки слейва (сервера) мы влиять не можем.
Если мастер позволяет в режиме RTU выставить время ожидания ответа более 200 мс, до 1 с, это ж будет отлично....the recorder will then answer as
Беда только в том, что такие длительные задержки допускает лишь спецификация Modbus-ASCII.
Да, но судя по тому что там пишут про то, что быстродействие слейва сильно меньше чем может быть минимальное время отклика... Я ж не зря полную цитату закинул.
Зависит от конкретного мастера. В модбас-пуле ведь выставляй хоть 10 секунд, в контроллерах я тоже видел времена таймаутов секунд по 3-5. Пусть топикстартер смотрит свой мастер в этой части, я считаю.
- Страна: РБ/РФ
Это лог, когда все нормально. Выложите при срыве передачи лог.egorsubbotin писал(а): ↑28 янв 2022, 06:32 8-01-2022 11:21:32.446 COM 4::LS NT:(COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
28-01-2022 11:21:16.933 COM 4::LS NT:(COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
28-01-2022 11:21:11.853 COM 4::LS NT:(COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
28-01-2022 11:21:06.757 COM 4::LS NT:(COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
28-01-2022 11:21:01.648 COM 4::LS NT:(COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
28-01-2022 11:20:56.490 COM 4::LS NT:(COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
28-01-2022 11:20:55.375 COM 4::LS NT:(COM4) Rx: [0009] 09 03 04 50 00 48 43 15 02
28-01-2022 11:20:55.282 COM 4::LS NT:(COM4) Tx: [0008] 09 03 00 35 00 02 D5 4D
Что тут нормального? Запросы (передача) есть, а ответы (прием) прекращается.
Когда не будет передачи запросов и будет отсутствовать прием ответов, это тоже будет нормально
Хороший совет был дан в самом начале топика.
Поскольку больше секунды, по документации, должен быть не просто период опроса, а пауза на ожидание ответа слейва, то есть смысл для проверки учесть длительность посылки запроса от мастера.
Это можно сделать, если знать скорость и формат передачи.
При таких параметрах посылка запроса в 8 байт займёт 8*10/9600=83,3 мсegorsubbotin писал(а): ↑08 фев 2022, 09:47 Параметры:
-скорость 9600
Вывод - настройки слейва, в общем-то, нормальные, что-то со слейвом.
Надо искать, что заставило его стать таким "задумчивым".
Флеш-карту менять не пробовали? Может она сбоит и заставляет тормозить регистратор?
Последний раз редактировалось Ryzhij 10 фев 2022, 09:15, всего редактировалось 3 раза.
То есть запросы без ответов - это нормально? Не знал...
По этому логу кстати видно, что когда ответ приходит - он приходит за ~150мсек. Так что Ryzhij прав. Возможно и другие ответы все приходят, но не за 150мсек а за 180, 200, 300, 1000 - в мануале же написано что это возможно. Просто мастер этих ответов не видит, потому что уже не ждёт. Возможно.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
"О чём думает курица, убегающая от петуха? Умная курица думает: а не слишком ли быстро я бегу?"
Возможно, и здесь будет достаточно просто чуть научить мастера терпеливости.
"Всё достаётся умеющему ждать"
И это возможно. Мы не знаем настроек мастера.
Да. Я и рекомендовал поэтому:
- Страна: РБ/РФ
В этом логе пакеты либо целиком принимаются, либо отбрасываются. Это не тот лог, который хотелось увидеть.
Хочется увидеть куски отброшенных данных, это часто дает понять, что не так с данными.
Если это подробный лог, то становится понятно, что клиент (не запутаться бы в новой терминологии) не понимает, что к нему запрос был. Но через 3-4 раза, отвечает.
Беда с линией связи, думается.
Но только, если лог полный.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
150 мс для модбас - это много.
Это херня, извините. Секунда на ожидание - это таймаут. Когда устройство выключено. В нормальном режиме это не нужно.
клиент
сервер
Да, вот с такой вот фигнёй мы и работаем.
Не верите?
Читайте доку сами. Ссылка у Вас есть.
