Появилась необходимость проверить каналы модулей 3500/40M и 3500/42M. Вроде ничего сложного, но не получается.
Чувствительность выбрана 7.87 mV/μm (200 mV/mil). Шкала 0-150μ.
Если правильно понимаю, то чтоб получить на шкале 100μm необходимо задать (100*7.87)/1000=0.787 Вольт. Причём с частотой 4-4000Гц или 1-600Гц (видимо задаётся в настройках невады). Ноль выставлен на -9.3 Вольта, тоесть, при -10.087 Вольта на входе должно получиться 100μm, а не получается.
Прошу помощи, кто сталкивался с таким типом сигнала как правильно проверить каналы?
Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M
- город/регион: Тюмень
Начнем с того, что речь идёт о многофункциональных модулях, способных принимать сигналы разного типа. Вид принимаемого сигнала зависит от конфигурации.
Что измерять собираемся?
Проще всего моделировать сигнал осевого сдвига. Достаточно подать уровень напряжения постоянного тока отрицательной полярности, но и тут следует учитывать занесённую в параметры канала точку нуля.
Для работы в режиме измерения радиальной вибрации потребуется подача синусоидального сигнала с напряжением смещения.
Вообще, в руководствах описаны методики поверки со схемами. Следуйте этим методикам.
Руководства я выложил сюда: https://disk.yandex.ru/d/6ZShB869pIwv4w
Удачи!
Есть вибрация, осевой сдвиг и акселерометр (видимо, видроускорение).
Спасибо за документацию, почитаю.
А на модуль Keyphasor 3500/25 есть руководство?Ryzhij писал(а): ↑26 янв 2022, 08:07 Руководства я выложил сюда: https://disk.yandex.ru/d/6ZShB869pIwv4w
А есть, даже два!
Кинул туда же.
