Скачать проект с HMI панели
- город/регион: Хабаровск
Прошу Вашей помощи в следующем вопросе.
Имеется у нас на предприятии 3 HMI панели MP277 6AV6 643-0CB01-1AX0, на них загружены абсолютно одинаковые проекты. Вот одна из них вышла из строя. Исходного проекта у нас к сожалению нет. То есть даже купив новую панельку, нам нечего будет туда залить. Вот отсюда и вопрос, возможно ли каким нибудь образом скачать с рабочих панелек проект, и залить на новую панельку?
В этом вопросе к сожалению не совсем грамотен, буду благодарен за помощь.
Если все абсолютно одинаково попробуйте сделать backup с другой панели программой prosave (входит в состав WinCC Flex..). Потом восстановить в новой панели. Для этого посмотрите IP в рабочей панели, и задайте в той же маске статический адрес сетевой платы PC и кабелем Ethernet (лучше крос) сделайте backup и restore.
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Боюсь backup может и не помочь, если только все 3 панели не связываются с одними и теми же устройствами параллельно, да и придётся HMI_Connections восстанавливать через TIA Portal, врядли сами поднимутся автоматически.
Вопрос со скачиванием проекта с HMI для меня тоже актуален, особенно когда надо затем внести изменения в оный.
Бывает и проекты теряются или случайно затираются изменениями - нажал SAVE и потерял актуальную версию.
Было бы не плохо более подробную инструкцию увидеть)v0v писал(а): ↑21 янв 2022, 20:22 Если все абсолютно одинаково попробуйте сделать backup с другой панели программой prosave (входит в состав WinCC Flex..). Потом восстановить в новой панели. Для этого посмотрите IP в рабочей панели, и задайте в той же маске статический адрес сетевой платы PC и кабелем Ethernet (лучше крос) сделайте backup и restore.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Все три панельки установлены на разных не связанных между собой обьектов.TEM-23 писал(а): ↑21 янв 2022, 20:34 Боюсь backup может и не помочь, если только все 3 панели не связываются с одними и теми же устройствами параллельно, да и придётся HMI_Connections восстанавливать через TIA Portal, врядли сами поднимутся автоматически.
Да какая инструкция? Там все предельно просто. Запускаете просейв, выбираете в списке свою панель, указываете куда сохранить файл,нажимаете кнопку бэкап (вы это можете сделать прямо с панели на флешку с помощью системного меню панели никуда ничего не подключая и точно так же загрузить в новую).
Если все таки просейвом то естественно, что IP ноутбука, должен быть из того же пула адресов, что и панель. Можно попробовать поставить в сетевых настройках "назначить IP автоматически",может и проканает. Затем точно также делаете restore в новую панель предварительно задав в системных настройках панели IP, после чего подключаете панель к ПЛК и через Service & Commissioning в настройках панели находите активное соединение. Делов максимум на полчаса с перекурами.
Бэкап не редактируется.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Привет всем!
Есть проблемка. Пытался выгрузить проект из панели HMI Siemens MP277 Touch 8" с помощью программы SIMATIC PROSAVE.
Не получилось. Панель штатно подключена к контроллеру по MPI.
Расскажу как делал. Может, кто-нибудь поправит если делал что-то не так.
1) Вытащил провод MPI, который идет от контроллера
2) Включил панель
3) Нажал SETTINGS
4) Нажал S7-Transfer Settings (фото 1)
5) Там было выбрано MPI, так и оставил MPI (фото 2)
6) Посмотрел еще настройки этого MPI - тоже оставил как есть (фото 3)
7) Подключил программатор ноутбук SIEMENS (у него есть разъем MPI) кабелем MPI (тоже производителя SIEMENS) к панели. Кабель проверен - им же я подключался опять же по MPI к контроллеру S7-300 - было удачно.
8) На ноуте запустил PROSAVE
9) Выбрал панель правильно, перепроверил 10 раз все до буквы, выбрал MPI/PROFIBUS DP (фото 01). Может надо было RS-232..? (фото 02), кстати, кстати какой надо adress OP?. Я поставил 1, впрочем пробовал и разные.
10) Нажал трансфер на панели HMI
11) Нажал START BACKUP в программе PROSAVE (фото 03).
И... соединение не удается((((
PS не удалось фото по порядку прикрепить ,не знаю как, но название верные и совпадают
2) Включил панель
3) Нажал SETTINGS
Backup лучше делать через rs232/ppi также как и закачивать первый раз. Потом если у Вас есть проект можно через MPI. Если у Вас нет адаптера попробуйте не отсоединяться от контроллера и закачать через MPI.
Проекта нет. Мне как раз надо хотя бы что нибудь вытащить из панели HMI.
Т.е. я подключаюсь к готовой сети MPI (состоящей из точек "контроллер" - "панель")? благо есть свободный разъем - НА ФОТО. И далее по той же процедуре попробовать через программу PROSAVE? А почему первый раз через MPI подключаться напрямую к панели - плохой вариант?
- город/регион: lipetsk
Когда Вы в первый раз закачиваете проект в панель, то настраиваете связи панели с контроллером, потом можно соединяться хоть по wi-fi. Но все равно пробуйте сами разные варианты. У Siemens много загадок.
В общем не стал себе парить мозг, подключился через Ethernet и слил бэкап, а также вторым способ - закинул бэкап на флешку. Почему не работало через MPI - хз
В продолжение темы.
Как сделать Бэкап который потом нельзя редактировать понятно.
А как сделать редактируемый.
Есть рабочий станок в нем Контроллер и HMI панель рператора.
С контроллера проект получилось слить. А как это сделать с Панели?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Написать новый, если исходников нет.K_o_l_y_a_k писал(а): ↑16 апр 2024, 11:35 Как сделать Бэкап который потом нельзя редактировать понятно.
Исходников нет.
Есть возможность подключиться к панели, контроллеру.
Есть слитый проект с контроллера.
Есть куча файлов слитых с самой панели попипастом.
В слитых файлах есть папочка "simatic" в ней есть такие файлы-
"pdata" с разными расширениями
ProjectCharacteristics.rdf
ProjectSettings.hsf
Если запускать pdata.fwc то даже экран заставки показывает и далее сыпит ошибками.
Может как то в ручную можно нужные файлы подсунуть в проект и сделать нужные настройки в тиапортале и все получиться?
ProjectSettings.hsf
Никак. Из fwc и других файлов можно вытянуть тэги, картинки, пароли пользователей (которые менять можно), но это в общем-то скомпилированный рантайм.
Редактируемый проект не получить никак.
А как вытянуть - пароли пользователей (которые менять можно)
Ну или поменять их.
Ну или поменять их.
Можно по подробней что делать с этими файлами.
У меня их 2 один PData.pwl2 второй PData.pwl3.
Чем их открывать для просмотра или редактирования пароля?
