Добрый день. Есть плата для преобразователя частоты для подключения по RS-485. Проектировалась на основе уже имеющихся плат. Возникли некоторые трудности с подключением. В качестве основной микросхемы использовалось несколько полудуплексных дифф.пп:ADM485,MAX485ESA+ и max481CSA. Работа на ПК производится через ОВЕН OPC,в качестве конвертера интерфейса использовались MOXA 1150 и ОВЕН АС4,тут и начинаются проблемы. Все осциллограммы замерялись, как по открытию драйвера на прием и передачу, так и на вход интерфейса А-В, связь стабильная и не прерывается при подключении через MOXA и подтяжке резистор 390 Ом от линии В на GND,амплитуды сигнала +- одинаковые, связь есть как на прием, так и на чтение, с АС4 не работает ни в какую: были перепробованы все возможные варианты подключения и номиналы согласующих сопротивлений, длинна кабеля до 1 м в обоих случаях, испробовал все возможные варианты настройки портов и ОВЕНА, связи нет - нет ответа от устройства, хотя передача идет. Сам овеновский конвертер жив, проверялся в то же время в работе с другими устройствами. По всем даташитам диф ПП обвязка практически одинаковая, пробовал менять номиналы резисторов и конденсаторов, в каких-то случаях сигнал становился лучше, в каких-то наоборот-совсем пропадал. С данным интерфейсом работаю не так давно, возможно что не хватило знаний или понимания.
Может у кого-то была похожая проблема, спасибо.
Проблема связи RS485
- город/регион: СПБ
Секундочку. С Моксы проблемы точно не начинаются, она работает. Овен АС4 скорее всего тоже вне подозрений.
Проблемы начались чуть раньше.
Это что ж за частотник такой, где надо в микроэлектронику с осциллографом лезть чтоб по 485му подключиться?
- город/регион: СПБ
Скажем так, осциллограф использовался в данном случае для диагностики проблемы связи интерфейса на самой плате расширения для ПЧ. В каких-то случаях не открывался драйвер на прием или терялся сигнал по В линии, когда пробовал менять номиналы компонентов на плате. Самое интересное, что даже при наличие искажения сигналов связь через моксу устанавливалась. Тут скорее вопрос к тому, в чем отличительные особенности работы 1150 моксы и АС4. За даташитами уже много раз отправлялся, но ничего нужного по моей теме там не нашл
Мокса и Овен работают в соответствии со спецификацией RS-485 и к ним вопросов нет. Проверенное годами оборудование. А вот как Ваша непонятная (возможно самодельная) плата работает - вот к ней вопросы.
Не надо валить с больной головы на здоровую.
Вопрос, что это за ПЧ и что за плата - уже задан.
- город/регион: Тверь
Знаю подтяжку двумя резисторами - А к +5В и В к 0В, а про единственный резистор слышу впервые.
Для вашего случая главная разница между разными устройствами - в некоторых эти резисторы подтяжки уже встроены.
- шаман
- Страна: СССР
Ох уж эти самодельные платы... Есть у нас установка: на линии 485 в паре метров от ПЛК стоит 6 самодельных плат (управление нагревателями) с разными адресами, еще через пару метров 3 ПЧ данфосс. Установка работала несколько лет и однажды пропала связь со слейвами. Начали диагностику: отключаем ПЧ, связь есть, отключаем платы, связь есть. Вместе - нет. Долго ковыряться времени не было - простой критичен, поставили 2 повторителя интерфейса 485 от Овена на каждое плечо и так и работает.
