Сигналы от насосной станции первого подъема
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста какие сигналы можно снимать и подавать на насосную станцию первого подъема? В голову приходит: старт/стоп, обратная связь о включении насосов, давление, расход.
Добрый день.
Зависит от реализации конкретной станции и насосов.
Аварийные состояния: Защиты двигателя насоса (РТС, РТ100 и т.д), защиты самого насоса (камеры протечек, камеры уплотнителей и т.д - характерно для насосов КНС, но и на скважинных встречал), защита от сухого хода (датчик уровня?).
Режимы работы и управления: ручное/автоматическое, источник задания/команд (местный/дистанционный), ротация насосов, тестовый пуск (при долгом простое) и т.д
Вариантов может быть много - набросал, что первое в голову пришло
- город/регион: Курган
температура в помещении, затопление, наличие напряжения на вводах, наличие напряжения на установке, пожар, неисправность пожарной сигнализации, вскрытие (охранная сигнализация)
