Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Контроллер S7-400H, скада-система WinCC Runtime v7.3.
Требуется создать алгоритм работы, исключающий аварийные сработки на отключенном насосном агрегате
Возможно ли создать такой алгоритм и как?
Заранее благодарен.
Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате
Я обычно делаю для датчиков три режима работы,собственно датчик, имитация (когда вводишь свои значения) для отладки и т.д., а так же режим маскирования при котором все действия по этому датчику отключаются,делаю сразу в блоках нормировки (при маскировании блокируются флаги предупредительных и аварийных значений, а так же флаг аварии самого датчика).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Так же делаю вкл/выкл контроля датчика (разрешение/запрещение работы аварийных уставок) который привязываю к состоянию агрегата (насоса,клапана). Т.е. датчик встает на контроль через заданное время после пуска насоса, откр./закр. клапана и т.д.
