пневмо клапан к кипиа?
Модератор: kirillio
Относится ли пневмоклапан к отделу КИПиА? или только питание до катушки с катушкой, или в уставе должно быть прописано?
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Здравствуйте, пневмоклапаны разные бывают. Вот у меня есть несколько - у них степень открытия пропорциональна сигналу 4-20 мА. Они точно КИПовские.
нее эт понятно(хотя и в них если механика сломалась то не лезем), а простые которые с соленоидным клапаном
- Страна: РБ/РФ
Когда службы не могут договориться о границах обслуживания, это значит начальство лажает...
Если работник спрашивает свои обязанности в сети, а не у своего начальника - это тикток )
если б вы знали как оно лажает, если у ведра датчик не работает ;-) (начальство чей то кум сват брат и чёрти как)!
- Страна: РБ/РФ
Если вас и начальство устраивает соотношение: ваша работа/ваша зарплата, то, лично я бы занялся и клапанами, на вашем месте.
Так как иначе, пока не найдется человек, который ими займется, машина будет простаивать. Предприятие - нести убытки. В итоге, когда таких вопросов наберется много - предприятие некоторое время поработает, и его продадут другому владельцу.
Раз такие вопросы возникли - предприятие достаточно крупное...
ЗЫ. Бонусом - появится строчка в резюме )
- Страна: россия
На Вашем фото пневмораспределитель. Вещь довольно надежная. Отказы если грязный воздух, низкая температура или отсутствие смазки. Содержит много мелких деталек. Лучше если ими будет заниматься КИПовец. Для слесарей из отдела Главного механика это сильно тонкая работа.
- Страна: РБ/РФ
А какие размеры допустимы для КИП? ) 5мм?r3lai писал(а): ↑16 янв 2022, 23:09 На Вашем фото пневмораспределитель. Вещь довольно надежная. Отказы если грязный воздух, низкая температура или отсутствие смазки. Содержит много мелких деталек. Лучше если ими будет заниматься КИПовец. Для слесарей из отдела Главного механика это сильно тонкая работа.
- город/регион: Уфа
- Забанен: Бессрочно
Вопрос видимо слишком общий для однозначного ответа.
Лучше сформулировать его в терминах типа привода.
В компании ВР в руководстве по ПАЗ ( а это руководство для КИПовцев) приведены описания типов приводов:
Выбор между электро- и пневмоприводами
В настоящее время в нефтегазовой промышленности используются обе технологии, хотя
большинство задвижек укомплектовано пневмоприводами.
Электропривод используется в случаях, когда:
• отсутствует сжатый воздух для КИП или он имеет неприемлемое качество;
• количество задвижек недостаточно, чтобы окупить вложения в установку
компрессора для производства сжатого воздуха, при этом его стоимость составляет
ощутимую величину;
• имеются проблемы, связанные с низкотемпературными климатическими
условиями, конденсацией влаги в технологических трубопроводах;
• требуется точность установки (электроприводы, например силовые приводы
воздуходувных машин, обладают высокой точностью).
Пневмоприводы, в свою очередь, обладают следующими преимуществами:
• простота и надежность конструкции;
• отработанная технология;
• большое время срабатывания;
• быстрый переход из открытого в закрытое положение;
• большое усилие;
• малый объем и простота технического обслуживания;
• отсутствие искрообразования, что важно при использовании в опасных зонах.
То, что Вы стали обладателем части ЛНД (локальной нормативной документации) "ТНК-BP" мы уже поняли...
Непонятно только, каким образом приведённая цитата отвечает на поставленый вопрос?
- город/регион: Курган
В нефтегазовой или в компании ВР ?
статику и фрикционное искрообразование никто не отменял. То есть к примеру, во взрывоопасных зонах тот же превмопривод должен быть взрывобезопасным.
Ну это так, навскидку, что на поверхности лежит. Хотя конечно, кто с чем работал и к чему привык. Исторически сложившиеся традиции
Узнаю корпоративный стиль - писать и не вычитывать...
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
В отрасли.
И с BP, и без оной.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Ежели по теме, то всё зависит от структуры существующих на конкретном предприятии служб, их оснащенности оборудованием и кадрами. Везде по-разному.
Протоколы разграничения зон технической ответственности между службами утверждаются (техническим) руководителем предприятия.
