RS Logix micro
Yomayo
город/регион: архангельск
Благодарил (а): 5 раз
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Всем здравствуйте, попал ко мне данный чудо прибор 1764 28 BXB, хотел бы начать его осваивать, но в программе RS Logix micro lite нету processor type 1764, может кто подсказать как можно добавить необходимый процессор?)
Andreyit
город/регион: Екатеринбург
RS Logix micro
Сообщение Andreyit »
Если у вас просто 1764-28bxb, то ничего не сделать вообще - это лишь базовый блок входов\выходов. Нужен еще процессор 1764-LSP или 1764-LRP, который ставится внутрь. Вот с ним уже нужен RSLogix 500, версии 3.01.09 для серии процессора А, 4.00.00 для В, 5.00.00 для С или выше.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Andreyit писал(а): 14 янв 2022, 19:37 Если у вас просто 1764-28bxb, то ничего не сделать вообще - это лишь базовый блок входов\выходов. Нужен еще процессор 1764-LSP или 1764-LRP, который ставится внутрь. Вот с ним уже нужен RSLogix 500, версии 3.01.09 для серии процессора А, 4.00.00 для В, 5.00.00 для С или выше.
у меня 1764 -LSP, просто не знаю где взять программу чтобы залезть в этот самый блок) Написано на сайте, что можно по серийному номеру скачать, но где серийник именно, тоже вопрос) в RSLogix micro Starter Lite нету моего типа процессора, а на видео которых смотрел данный тип есть, вот как получить его, я пока еще не знаю.
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Yomayo писал(а): 16 янв 2022, 13:01RSLogix micro Starter Lite нету моего типа процессора
1764 - это Micrologix 1500, который не поддерживается в Lite версии. Нужно покупать версию постарше. Но может быть увидишь свой процессор (1764-LRP C 11.000, 1764-LSP C 11.000) здесь. Если сразу не откроется, тогда для поиска задать RSLogix Micro Starter Lite.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 16 янв 2022, 15:14
как раз его и скачивал, но его там к сожалению нет) можно ссылку где осуществляется покупка версий новее? А то не понимаю какую нужно купить)
Looker
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Yomayo писал(а): 16 янв 2022, 20:34А то не понимаю какую нужно купить)
Достаточно не Lite, но лучше повыше. К ней будет серийный номер. Продают самую последнюю.
Обращаться сюда или сюда.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 16 янв 2022, 21:02
Спасибо
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Есть вопрос, как можно посмотреть сохранённые данные внутри блока(то как он настроен в rslinx)? Так сказать выгрузить из него в приложение rslinx 500 и отредактировать?
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
RS Logix micro
Сообщение Ryzhij »
Во-первых, не Linx, а Logix500. Linx это коммуникационная программа, а Logix - среда разработки.
А во-вторых, получится выгрузить или нет, это зависит от настроек программы в ПЛК разработчиком. Если защита стоит, то - никак.
Looker
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Касаемо RSLinx Classic:
Yomayo писал(а): 03 фев 2022, 12:55Есть вопрос, как можно посмотреть сохранённые данные внутри
Данные - да (по правой кнопке Data Monitor).
Yomayo писал(а): 03 фев 2022, 12:55Так сказать выгрузить из него
Нет.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 03 фев 2022, 15:04 Касаемо RSLinx Classic:
Нет.
Получается поменять существующий канал нельзя?
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Ryzhij писал(а): 03 фев 2022, 13:14 Во-первых, не Linx, а Logix500. Linx это коммуникационная программа, а Logix - среда разработки.
А как это можно будет осуществить(выгрузить проект из контроллера)? Как узнать есть защита или нет, при подключении в rslogix 500 сразу появятся все цепи или что то необходимо сделать предварительно?
Looker
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Yomayo писал(а): 03 фев 2022, 16:28Получается поменять существующий канал нельзя?
Канал чего?
Загрузка, выгрузка, редактирование только в RSLogix500. В RSLinx настраивается физическая связь с контроллером, RSLogix500 использует эту связь.
Yomayo писал(а): 03 фев 2022, 16:28Как узнать есть защита или нет, при подключении в rslogix 500 сразу появятся все цепи или что то необходимо сделать предварительно?
При подключении: если есть пароль в контроллере будет запрос на его ввод, если пароля нет и нет программы на HDD будет предложение на выгрузку из контроллера, только после этого откроется программа.
Еще есть вариант защиты Deny Future Access S:1/14, если задействована (1) и нет 100% копии на HDD - оставь надежды всяк входящий.
MicroLogix 1100/1200/1400/1500 Protection status писал(а):Deny Future Access S:1/14
Setting this bit allows you to protect proprietary algorithms. The protection takes effect only after the program is downloaded to a controller. The protection prohibits online monitoring of the processor program unless a matching copy of the online processor program is resident on the terminal hard disk.
Наличие этой защиты можно узнать через Data Monitor в RSLinx.
Последний раз редактировалось Looker 03 фев 2022, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
RS Logix micro
Сообщение Ryzhij »
Looker писал(а): 03 фев 2022, 15:04 Еще есть вариант защиты Deny Future Access S:1/14, если задействована (1) и нет 100% копии на HDD - оставь надежды всяк входящий.
Вот с этим типом защиты как раз всё просто ;)
Но правила форума...
Посмотреть на файл S и сам бит можно и через монитор RSLinx.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 03 фев 2022, 16:50
Канал чего?
Хотел добавить новый настраиваем вход/выход к существующим и уже настроенным) сменив 5 на 7 с другой настройкой
Looker
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Yomayo писал(а): 03 фев 2022, 19:07отел добавить новый настраиваем вход/выход к существующим и уже настроенным) сменив 5 на 7 с другой настройкой
Это редактирование.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 03 фев 2022, 19:10
Это редактирование.
Редактировать получается нельзя? :d
Looker
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Yomayo писал(а): 03 фев 2022, 19:13Редактировать получается нельзя?
Да!!! Давно уже было сказано - нужно покупать RSLogix500 или RSLogix500 Micro, бесплатный Lite не к твоему процессору.
См. RSLogix 500 Getting Results Guide.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 03 фев 2022, 21:13
у меня уже не лайт!:D
Looker
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Yomayo писал(а): 03 фев 2022, 21:52у меня уже не лайт!:D
Настрой в RSLinx RS-232 DF-1 - увидишь свой контроллер. Потом из RSLogix500 подключайся.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 03 фев 2022, 23:30
Поставил все, подключаюсь, но дата монитор не подсвечивается, связь есть!
Отправлено спустя 20 минут 51 секунду:
Вот так выглядит на данный момент
RS Logix micro
Сообщение Ryzhij »
А надпись в заголовке окна программы RSLinx Classic Lite... смущает одного меня?
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Ryzhij писал(а): 04 фев 2022, 17:35 А надпись в заголовке окна программы RSLinx Classic Lite... смущает одного меня?
:crazy0to: черт спасибо, думал для rslinx можно и лайт!
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Yomayo писал(а): 04 фев 2022, 17:37
UPD Обновил все, теперь вопрос, что тут в итоге имеется? :D и могу я как либо открыть сохранённые данные на плк, чтобы изменить их или хотя бы увидеть как настроены входы/выходы между собой и как они работают, чтобы скопировать их и немного изменить и загрузить заного через rslogix 500?
Ещё меня смущают везде 0, но так полагаю они начнут изменяться если подключать питание на входы)
Спасибо!
Looker
RS Logix micro
Сообщение Looker »
Зачем фотографировать экран? Не разобрать. Есть хорошие кнопки Print_Screen или Alt<>Print_Screen - результат в Clipboard.
Yomayo
RS Logix micro
Сообщение Yomayo »
Looker писал(а): 04 фев 2022, 19:15 Зачем фотографировать экран? Не разобрать. Есть хорошие кнопки Print_Screen или Alt<>Print_Screen - результат в Clipboard.
Извиняюсь, на хп нет интернета
Вернуться в «Общие вопросы»
