Прошу подсказать причину отсутствия значения измеряемой активной мощности на экране дисплея Sepam 40 при реально принимаемой мощности через ячейку КСО-10 кВ, где установлен данный Sepam. Индикация всех измеренных по фазам напряжений и токов на Sepam 40 в наличии. Реактивная мощность отображается. При подключении SFT2841 та же картина.
На другой ячейке КСО-10 кВ Sepam 40 отображает только активную мощность и косинус ф=0,99, хотя явно присутствует реактивная мощность в сети.
Как проверить однофазность токовых цепей и цепей напряжения на Sepam 40 без отключения напряжения с данных цепей , т.к. ТТ и ТН опломбированы сетевой организацией.
Счетчики электроэнергии, установленные в данных ячейках КСО-10 кВ индицируют активную и реактивную мощность нормально.
Измерение активной мощности на Sepam 40
Модератор: Специалисты SE
Ваша картина характерна для перепутанных цепей измерения тока и/или напряжения. Чередование фаз нормальное, а последовательность попутана, например вместо А-В-С у Вас В-С-А. причем попутаны могут быть и напряжения и токи.
Посмотрите мощности по всем фазам отдельно, активные и реактивные. Иногда виден существенный перекос: где-то сильно много активной, где-то активная обратная, где-то с реактивной та же картина - это всё может косвенно указывать на путаницу в подключении цепей измерения.
Года три назад у меня было: две разные бригады (каждая независимо) по неделе проверяли цепи от генератора до ТП, каждая по протоколу подписала, а в итоге перепутана была даже силовая часть, как оказалось. Повезло что так перепутано было что автоматика всё-таки выругалась и не дала включить несинхронно. А то б мы включили генератор....
Наверное не "однофазность" а "правильность подключения". Честно? Никак. Всеми измерениями Вы только можете догадаться о том, что что-то не так, но не больше. Фактически надо всё обесточивать и скурпулёзно проверять каждый провод, каждый кабель и каждую шину, включая и силовые цепи. В моей практике были случаи, когда и цепи измерения были попутаны, и силовые подключения были попутаны: в результате этого картина измерений может быть нормальная, а по факту и на шинах всё перевёрнуто, хорошо если до несинхронного включения не дойдёт. Причём ту цепь, за которую все мамой клянутся и зуб дают - вот её и проверять внимательнее всего, невзирая на пломбы и подписанные протоколы.
- город/регион: Краснодар
Спасибо за ответ. Такие подозрения есть и у меня. Будем проверять.
При проверке вторичных цепей выяснено, что перепутаны отходящие провода начала и конца обмотки РЗА на ТТ фазы В на заводе при изготовлении ячейки КСО-10кВ "Онега". После переподключения проводов на ТТ мощность активная отображается правильно!
Что и требовалось доказать. :)
То, что многократно проверено и не вызывает сомнений - как правило, ошибочно.
