OPC-шлюз
Wizard
OPC-шлюз
Сообщение Wizard » 31 мар 2011, 12:52
Добрый день. Подскажите, может кому-то встречался какой-либо OPC-шлюз. Необходимо, чтобы он производил опрос 2-х OPC DA серверов, пересылал им запросы от локального клиента. Шлюз, соответственно, ставить на ту же машину, где стоит OPC-клиент. Возможно, придется что-то лепить самому (что крайне нежелательно, конечно, но неизбежно в случае отсутствия других вариантов). Если у кого-то есть опыт написания OPC DA серверов, клиентов, поделитесь. Приветствуются куски кода с комментариями, всякая полезная информация. Порылся на OPC Foundation - информации много, но вот отфильтровать то, что нужно, не могу.. Уйдет только на чтение не один год, а результат нужен чем быстрее, тем лучше..
san
преподаватель
преподаватель
Re: OPC-шлюз
Сообщение san » 31 мар 2011, 13:25
А зачем такой шлюз? Почему клиенты сами не могут с сереврами соединться? Првильно японял постановку?
OPC Client -> OPC Server |-> OPC Server
|-> OPC Server
Wizard
Re: OPC-шлюз
Сообщение Wizard » 31 мар 2011, 14:15
Не совсем:
I/O Server1 <->{ gateway OPC client1\_____________________}
_____________{____________________ -> gateway OPC server } <-> SCADA client
I/O Server2 <->{ gateway OPC client2/_____________________}
В фигурных скобочках - тот алгоритм, который нужен. А шлюз такой нужен, потому что не заказали лицензию для резервирования скады. Стоит она недешево, денег на неё не выделят(. Резервирование работает только на серверной стороне.
san
преподаватель
преподаватель
Re: OPC-шлюз
Сообщение san » 31 мар 2011, 15:17
Так Вам нужен шлюз, который переключается с основного OPC Servera на резервный?
ru_rs
Re: OPC-шлюз
Сообщение ru_rs » 31 мар 2011, 16:53
матрикон. но он тоже денег стоит
http://www.matrikonopc.com/products/opc ... roker.aspx
ru_rs
Re: OPC-шлюз
Сообщение ru_rs » 31 мар 2011, 16:56
kepware опять же
http://www.kepware.com/rm/about.asp
Wizard
Re: OPC-шлюз
Сообщение Wizard » 01 апр 2011, 07:41
Да, возможно, чтобы он переключался. Но необязательно. Он может просто пересылать запросы скады на тот сервер, на котором имеются "живые" теги. Дело в том, у меня тут небольшой "огород". Сервера ввода-вывода и прочее серверное ПО - Wonderware, SCADA - WinCC. Для Wonderware резервирование настраивается без проблем. В случае отключения основного сервера набор тегов "перепрыгивает" на резервный, это проверено. Но в скаде в конфигурации OPC-servera железно введено имя только одного сервера, и, соответственно, она запрашивает теги только с него. То есть, чтобы увидеть данные на скаде после включения резервного сервера, нужно её остановить, изменить в настройках имя сервера с основного на резервный, запустить скаду. Поэтому и созрела идея привязаться к какому-то локальному OPC-серверу, который будет стоять прямо на АРМе. Соответственно, имя его будет неизменно: localhost. Но в этом случае нужно каким-то образом напихать этому локальному серверу данные, то есть как-то переслать запросы скады на тот сервер, на котором имеется набор переменных. Поскольку набор переменных один на оба сервера, не думаю, что возникнут какие-то конфликты либо проблемы, в случае, если не будет переключения. Спасибо, Сергей, я почитаю.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: OPC-шлюз
Сообщение CHANt » 01 апр 2011, 08:39
WinCC по клиент-серверной архитектуре? Или просто отдельные RunTime?
Wizard
Re: OPC-шлюз
Сообщение Wizard » 01 апр 2011, 11:26
Отдельные рантайм. WinCC - только скада. Все остальное - Wonderware.
CHANt
Re: OPC-шлюз
Сообщение CHANt » 01 апр 2011, 12:16
Как вариант, в WinCC создать два параллельных соединения с Вашими I/O серверами и записывать скриптом нужные теги с двух каналов (в зависимости от наличия того или иного канала) в нужные внутренние теги. Лучше всего такую переключалку выкинуть во внешнюю библиотеку. Статусные теги состояния связи я думаю не проблема будет определить.
CHANt
Re: OPC-шлюз
Сообщение CHANt » 01 апр 2011, 12:21
Либо, готово решение - http://www.splitopc.ru/products/splitop ... %28rus%29/
