Дианостика Расходомера Promag 55S
- Страна: Казахстан
- город/регион: Тараз
Доброго времени суток, у нас Promag 55S стоят на пульпе, как можем диагностировать верность показание (по милливольтам или определить скорость) как можем убедиться что показывает правду. У нас проблема возникает некоторых местах что показание разные хотя материал одинаковые, насосы тоже одинаковые, по токам двигателей нету разность.
- город/регион: Курган
Вы приводите очень общую информацию. Все измеряемые данные расходомера зависят от скорости звука в трубопроводе. Все иные параметры - математические расчеты на основании параметров, введенных пользователем. А также правильности монтажа, как технологического, так и электрического.
При прочтении выше написанного сообщения возникло очень много вопросов. Вот только часть из них:
- в связи с чем принято решение, что расходомер не верно измеряет параметры?
- правильность выполнения монтажа?
- насколько не верны показания?
- предел измерений расходомера заводской?
- предел измерений расходомера в реальной ситуации?
- погрешность измерений в каком диапазоне измерений?
- измерение плотности осуществляется?
- описывается проблема по одному расходомеру или по нескольким?
А убедится .... Метод найти можно. Вот, к примеру, два из них - сравнение с эталонным расходомером; Применение емкости (резервуара) , в который или закачивать продукт, или выкачивать из него.
- Страна: Казахстан
Раньше оба расходомеры показывали одинаковые показания через год такая проблема выявился. 1-ый 6000м3/ч 2-ой 4000м3/ч показывает, хотя обароты насоса одинаковые, токи тоже. Параметры одинаковые материал тот же плотность давление одинаковые, длина трубы, диаметр трубы одинаковые, оба расходомера одинаковые нету разницы вообще. Сопротивление катушки 4 Ом на обоях. Решили демонтировать оказывается футеровку съела. Заменили расходомер поставили новый, данный момент показания стабильно. Оба расходомера показывает одинаковые.
Так если найдена причина и сейчас показания одинаковые - в чем суть вопроса?
Предполагаю, что никому, кроме Вас, не известны технологические тонкости. А описание всё также в общем виде. Ну вот, к примеру
А должны показывать одинаковые? Это хорошо или плохо?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Прошу прощения, не исключаю, что написанное мною может Вам показаться излишним. Но опыт пребывания на этом сайте показывает - чем более подробно описывается ситуация, тем более высока вероятность помощи (на себе ощутил, и не раз).
