Сигнализаторы уровня/датчики протечки
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Возникла необходимость осуществлять контроль от затопления ЦОД и узла связи предприятия. Традиционно, на объектах для этих целей использовали сигнализаторы уровня рязанского пр-ва СУ113Р, иногда РОС-301. А тут, более или менее чистые помещения с фальшполом (под него и планируем), высота его 250 мм. СУ113Р с IP54 крутовато для почти идеальных условий эксплуатации (круглый год +25 и 40% влажности, СГЭП). Фильдеперсовые датчики затопления для зданий нежно выглядят и при установке на бетон, под фальшпол, смущают. Коллеги, посоветуйте - что-то в пределах IP20 и небольшого размера с релейным выходом. Подключать буду к КП телемеханики. Он у нас выводит на комп дежурному инженеру сигнализацию.
- Страна: СССР
Re: Сигнализаторы уровня/датчики протечки
Не, эти фичи для зданий бракую сразу - "Для того чтобы безопасно установить детектор воды необходима чистая гладкая поверхность." Нет там кафеля, обычные плиты перекрытия. Да и мне просто дискретный сигнал нужен - выведу на план машзала АРМ. Дежурный инженер у нас круглосуточно, отреагирует мгновенно.
- Страна: СССР
не, перекрывать ничего не надо. У нас нет таких систем и на них разорятся не хотят...Ладно, это больная тема и сейчас не главная. У меня есть контроллер ТМ, которые выводит под нос инженеру- температуры, влажность машзалов, дизель-генераторов, сигнализацию антенной опоры на крыше здания, десятки и десятки каналов связи. Плюс у него стоит еще штук 20 компов с разными системами диагностики, короче много всего. Вот и есть задание от рук-ва к контроллеру датчики прицепить и вывести в мониторинг рабочих зон. Да и дежурные не спят, это не возможно физически - постоянно надо решать какие-то вопросы с коллегами, делать обходы. Это и есть центральный узел связи :) Работы хватает круглосуточно.
Стоимость канала? У меня КП ТМ стоит с 2000 года, остаточная стоимость 0 руб. Считать нечего :) Только стоимость датчиков.
- Страна: СССР
Эти гуглились с самого начала :) Надо сказать, вариантов немного. Буду готовить предложение по СУ113Р (прайс жду, по запросу только), и SWF4.1, но тот на замыкание 4 электродов, на мой взгляд: поздно пить боржоми..Емкостной лучше, его можно и на брызги подстроить, минус - длина, для моих условий не очень., заглублять надо в перекрытие, а в другом исполнении уже слишком дорого.
- город/регион: С-Петербург
посмотрите емкостные от Dinel которого мы эксклюзивно представляем, например CPS-24 =60-80 еврорублейBigDog писал(а):Да, вариантов точно немного совсем. Видимо спрос не очень большой.
http://www.dinel.cz/dokument-emkostnye- ... .html?id=6
http://www.dinel.cz/download-emkostnye- ... ownload=47
C Уважением,
Евгений Нуждин
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
- новенький
Рекомендую обратить внимание на зонные датчики протечки, которые решают все описанные задачи
http://www.protechki.ru/zonnyj_datchik_protechki.html
Можно использовать емкостной датчик www.turck.ru в цилиндрическом или призматическом корпсе двухпроводная схема подключения 20-250В. Все же на эту задачу лучше использовать новые датчики серии BCF, но они все на 10-30В 3-х проводка.
- Страна: СССР
Инженеру на заметку:
На одном объекте ставили - Датчик контроля протечки h2o-Контакт http://www.h2ocontact.ru/
Из трех штук - два неисправны... :)
