Диплом. Условные обозначения на схеме автоматизации
Re: Диплом. Условные обозначения на схеме автоматизации
Сообщение Никита » 28 апр 2011, 20:17
Вы предлагает сделать из источника тока источник напряжения?
Ну во-первых изначально речь шла об источнике тока 0-3А. Во-вторых введением внешней ОС из четырехполюсника можно сделать и источник тока и источник напряжения и источник согласованный с нагрузкой. Но может вызвать лишние вопросы из области схемотехники на защите :)
Если киловольтный преобразователь постоянного напряжения прямого включения Вас устраивает - согласен, городить огород с делителями ни к чему. Но имейте в виду, прокладка киловольтных цепей, особенно внутри шкафа, имеет свои особенности. Да и кабель не всякий держит. Об этом тоже могут спросить.
За датчик тока спасибо, буду иметь в виду на всякий случай.
"Спасибо" в каждое сообщение вставлять не стоит. Все благодарности лучше после защиты ;)
Aleksey
Сообщение Aleksey » 14 май 2011, 12:17
"Нарисовал" мнемосхему http://www.labviewportal.eu/download/fi ... &mode=view
Решил весь тех процесс отобразить в одном окне и не делать разделение по блокам (как нас училия). Вроде, все получилось, только аналоговое регулирование параметров придется поставить справа внизу, где пустое место есть. Прошу критики
Сообщение Никита » 15 май 2011, 10:29
1. Не смотрится. Кто-то из известных авиаконструкторов говорил что некрасивый самолет летать не будет. Серьезно, схема с первого взгляда напрягает. Насыщенные цвета на белом фоне напрягают глаз, а после этого перевод взгляда на неоконтуренную камеру вызывает ощущение что или со зрением плохо или принял пару стаканов.
Посмотрите ветку http://www.asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=13&t=1300, там примеры и хороших и плохих интерфейсов.
2. Трубы толстые, это ни к чему. Картинку нагружают а информации не несут. Вполовину меньше можно делать смело.
3. Оранжевые круги не есть хорошо. Точнее в данном случае - да, они привлекают внимание именно к цифрам, но получается что у Вас элементы стремятся перекричать друг друга.
4. Клапан слева. Цифру 15 на нем заметил далеко не с первого взляда на схему.
5. Вакуумная камера содержит внутри непонятные цифры по напряжениям и токам. При таком количестве трубопроводов и воздуховодов можно и пририсовать к ней какие-то примитивные элементы, относящиеся к подаче напряжения и накалу. Ну и опечатка в слове "значения".
6. Не увидел ни одного дискрета о состоянии оборудования (как технологического, так и управляющего). Впрочем может так и должно быть, дипломников обычно такими вещами не озадачивают, считая что главное регулятор, а остальное как-нибудь само.
Вообще у Вас сложная задача. Комиссия выступает в роли не очень умного заказчика, которому надо чтоб красиво и привлекательно, а не как удобно тем кто на это будет смотреть. И требования руководителей, если только он сам не посидел за такими экранами, могут идти вразрез со здравым смыслом. То есть не получится угодить одновременно и людям на форуме и Вашему руководителю. Плюс в данном конкретном случае задача не столько показать Ваши умения в дизайне, сколько показать что Вы умеете пользоваться средой разработки и ее библиотеками.
Итак: Снизить контраст между фоном и трубопроводами. Вакуум-камеру по контрасту привести к уровню остального. Клапан с цифрой тоже. Лишние элементы типа фланцев и отводов я бы тоже поубирал, но тут - см. примечание относительно красивости и удобства. Толщину труб сделать разумной.
Регулирование параметров - или отдельным экраном или всплывающими окнами. Кнопки - естественнее справа, а по неписанным нормам Майкрософта - сверху/снизу в линию.
P.S. На критику не обижайтесь, сам когда был студентом - рисовал еще страшнее:)
Aleksey
Сообщение Aleksey » 15 май 2011, 11:24
Никита, Вы мне прям глаза открыли :amazement:
У меня почти нет опыта создания мнемосхем, но все Ваши замечания весьма полезны. Действительно, кннопки надо располагатьлибо в линию, либо справа. Но, в ходе работы над дипломом я понял, что диплом нужно сдать, а внедрять его никто не будет, т.к. для нормальной защиты мне надо "напихать" как можно больше датчиков. У нас требуют не меньше 100 (включая клапана, задвижки, насосы и т.д.). В данном случае, я и так пытался понапихать как можно больше датчиков которые экономически не оправданы.
Если этот проект когда-нибудь и будет внедрен, то он будет намного упрощен. Поэтому, цель диплома: разобраться в технологии и научиться автомазировать подобные установки.
Ваши замечания я обязательно учту при последующей работе. :good:
Спасибо
Сообщение Никита » 15 май 2011, 11:52
Алексей, я почти уверен в том, что внешний вид мнемосхемы не влияет на оценку. Но вы решились серьезно подойти к этой задаче, спрашивая мнения людей на этом форуме. Поэтому получайте критику мнемосхем:) У Вас пока еще есть возможность тренироваться не за деньги работодателя и не в ущерб репутации - если есть время - дерзайте. Сами же говорите - цель диплома: разобраться в технологии и научиться автомазировать подобные установки. Я бы даже убрал слово "подобные". Просто автоматизировать установки.
Как-то так. ;)
Aleksey
Сообщение Aleksey » 11 июн 2011, 19:30
Никита, :thankyou:
защитил диплом на отлично!!!!
25 июня вручение.
Надеюсь, эта тема будет еще кому-нибудь полезна
Сообщение Никита » 11 июн 2011, 20:44
Ну поздравляю с защитой.
Желаю работу найти интересную и хорошо оплачиваемую. Хотя я и себе такую же давно хочу :)
