Диплом. Условные обозначения на схеме автоматизации
Aleksey
Сообщение Aleksey » 30 мар 2011, 16:50
Здравствуйте!
Подскажите:
1. как на схеме автоматизации обозначить натекатель
2. как обозначить регулятор расхода газа с указателем расхода
Здесь должна быть фотография но выходит ошибка - "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений". размер фото 82,4 КБ формат JPEG
Спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Диплом. Условные обозначения на схеме автоматизации
Сообщение san » 30 мар 2011, 17:14
1. не знаю что такое
2. FIC в кружке диаметром 10 мм
Aleksey
Сообщение Aleksey » 30 мар 2011, 17:29
san писал(а):1. не знаю что такое
спасибо за ответ. http://iontecs.ru/index.php?id=57
Aleksey
Сообщение Aleksey » 30 мар 2011, 18:23
2. (по поводу FIC) у меня сомнения
вот фотография этого устройства http://labviewportal.eu/download/file.p ... &mode=view
Сообщение Никита » 30 мар 2011, 21:53
А в чем сомнения-то? Схема функциональная. Расход-индикация-регулирование. Хоть электроника, хоть пневматика, хоть механика - разницы нет. Сомнения у меня в том, что это вообще надо на схеме автоматизации обозначать. Все-таки редуктор (равно как и натекатель) больше к арматуре и технологическому оборудованию относятся и на схеме автоматизации хоть и рисуются но не обозначаются.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 31 мар 2011, 08:27
тема диплома "Автоматизация установки для ионного напыления"
Посредством натекателя я поддерживаю давление на заданном уровне http://labviewportal.eu/download/file.p ... &mode=view
Дак, что, как редуктор на схеме нарисовать? А как с натекателем быть?
Сообщение Никита » 31 мар 2011, 10:06
Aleksey, вопрос в общем-то в границах проектирования. Если Вы не залезаете в работу существующего оборудования - то в Вашей схеме автоматизации его рисовать незачем. Вам нужно показать только свои контуры регулирования, которые реализуются в рамках диплома.
Что касается натекателя - как вы поддерживаете им давление? Если натекатель у Вас железный, т.е. по сути просто кран - то и рисуйте его как кран, а то и вовсе не рисуйте. А если пытаетесь его автоматизировать - электронику к нему приделать или еще чего - кран краном и останется, плюс добавятся регулирующие приборы.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 31 мар 2011, 10:23
Никита, спасибо вам огромное с редуктором разобрался http://www.centrogas.ru/catalog1/doc.ht ... 4d87dcc16b
его вообще на схеме автоматизации показывать не буду.
А натекатель я обозначаю как клапан.
Вот фотография моего натекателя http://labviewportal.eu/download/file.p ... &mode=view
а вот усторойство, которое учавствует в управлении натекателем http://labviewportal.eu/download/file.p ... &mode=view
Сообщение Никита » 31 мар 2011, 10:41
Так это концевик вроде, или я ошибаюсь?
Aleksey
Сообщение Aleksey » 31 мар 2011, 10:50
У меня в доокументации написано "Клапан-натекатель КН-3"
вот нашел нечто похожее
http://www.gidromeh.ru/content/view/46/36
Сообщение Никита » 31 мар 2011, 11:12
Это на схеме будет кран с электродвигатетем или электромагнитом, в зависимости от конкретной марки. Я про Ваше "устройство" - у меня ВПК ассоциируется с путевыми выключателями. Что делает это Ваше загадочное "устройство"? Или это в лучших традициях дипломов - самопал, засунутый в подходящий корпус? :)
Aleksey
Сообщение Aleksey » 31 мар 2011, 11:32
нет, не самопал. это фотографии реальной установки. ее я взял на диплом. схему автоматизации чертил по фотографиям. а так да, по сути это кран с эектромагнитом. только как электромагнит нарисовать?
а вот описание ВПК http://www.elec.ru/market/VPK-2110-1810595980.html
Сообщение Никита » 31 мар 2011, 11:40
Электромагнит - это исполнительный механизм на клапане. В зависимости от конструкции клапана он еще может "при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала" либо открывать либо закрывать клапан. Обозначение такого механизма посмотрите сами в ГОСТ 21.404
Aleksey
Сообщение Aleksey » 31 мар 2011, 11:52
Посмотрел в ГОСТ. Выходит, что я его правильно обозначил. Спасибо Вас за помощь!
Тема для меня не стандартная, поэтому много вопросов.
Сообщение Никита » 31 мар 2011, 12:53
Да не за что. Только вот если тема именно "автоматизация установки" - тема должна стать стандартной :)
Aleksey
Сообщение Aleksey » 31 мар 2011, 13:21
Никита писал(а):Да не за что. Только вот если тема именно "автоматизация установки" - тема должна стать стандартной :)
У меня направление дисциплины - нефтегазодобыча. Нас такому не учили, и на кафедре никто не знает.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 15 апр 2011, 10:13
Еще вопрос возник.
Мне необходимо измерять напряжение и ток и передавать показания с вольтметра и амперметра на экран оператора. Для этого надо вольтметр соединить с контроллером. Напряжения, которое придстоит измерять - 1,5 кВ, ток - 120 А. Напрямую к контроллеру такие значения подовать нельзя. Есть ли какие-нибудь вольтметры и амперметры способные передавать сигнал на контроллер?
Спасибо
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 15 апр 2011, 11:51
Есть измерители-перобразователи из силового в 4-20 мА, поищите в иенете.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 15 апр 2011, 12:21
san писал(а):Есть измерители-перобразователи из силового в 4-20 мА, поищите в иенете.
Спасибо. нашел http://energoma.ru/e854.php
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 15 апр 2011, 12:30
Не забудьте к нему подобрать соответствующие измерительные трансформаторы тока и напряжения
Aleksey
Сообщение Aleksey » 17 апр 2011, 13:29
CHANt писал(а):Не забудьте к нему подобрать соответствующие измерительные трансформаторы тока и напряжения
Т.е. к измерителю-преобразователю необходимо еще и транформатор подключить? В моем случае напряжение, которым надо управлять, 1500 В, а здесь ttp://energoma.ru/e854.php предельное напряжение 500В. Похоже, действительно придется еще и трансформатор искать :shock: Не подскажите пример такого трансформатора?
CHANt
Сообщение CHANt » 17 апр 2011, 15:12
Поищите ЗНОЛ. Скорей всего на номинал - 6 кВ.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 18 апр 2011, 15:38
Я взял ЗНОЛ-3. В общем, с измерением тока все понятно. Сигнал с установки идет на трансформатор ЗНОЛ-3, с трансформатора на преобразователь Е857, с пребразователя на контроллер, и вот он уже на экране оператора :ges_up:
А как быть с выдачей управляющго значения?
сигнал с контроллера 4-20 мА --> должен быть преобразован какам-то устройством --> воздействие на установку (I=120А или U=1500В). Сигнал аналоговый.
Как в этом случае быть?
В документации написано, что используется сварочный выпрямитель ВД-306
Сообщение Никита » 18 апр 2011, 16:37
А чем нужно управлять посредством сигнала 4-20?
И для чего выпрямитель? Если 120А для сварочника нормальное явление, даже маловато для его габаритов, то в 1500В на держаке (да и на первичной) здравый смысл поверить не позволяет. Хоть тему работы скажите...
Aleksey
Сообщение Aleksey » 18 апр 2011, 16:51
Установка для нанесения упрочняющих покрытий в вакууме.
Вся автоматизация завязана на через шкаф управления ИЗРП-244
А я пытаюсь сделать управление через контроллер.
Вообще, этот шкаф считается сточником питания и он полностью управляет установкой.
я бы рад фотографию выложить, но почему-то выходит сообщение: Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
