Всем привет.
Появилась возможность проверить "железно" работу панелей Винтика с ПЛК от Rockwell ControlLogix 1756-L71 по Ethernet/IP.
Импорт тэгов корректно работает только из файла .L5X, но это работает очень хорошо, тащит все и пользовательские типы и их наполнение, залазит и в глобальный список, так и в список тэгов программ.
Сборка ПЛК у меня резервированная, работу с переключением еще не проверял, но обязательно проверю, в общем пока приятно удивлен адекватной работой Китайских товарищей.
Weintek-ControlLogix 1756-L71
Вы про Weintek? Да, они не стоят на месте и делают работу скурпулёзно. По-своему, но качественно.
Это нормально, поскольку этот формат не зависит от версии IDE.
Поскольку при резервировании CPU ControlLogix нельзя подключать периферию к встроенным в CPU интерфейсам, то уж вот это от панели не зависит. От слова "совсем". Панель про ваше резервирование и переключение "вообще не в курсе".
- read only
- город/регион: Краснодар
Ну, в CPU ControlLogix вообще все подключается через коммуникационники.
Да, процедура переключения отличается от Сименса тем, что IP не меняется, и в случае с ControlLogix панели все равно.
"Совершите Вы массу открытий,
Иногда не желая того!"
- read only
