Быстродействие Eplan - оптимизация - сетевое использование
Новости / Ошибки / Хотелки
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Благодарил (а): 216 раз
Сообщение hardwareprojectspro »
Добрый день, испольщуем Eplan 2.8 база данных установлена на сетевом диске,
три клиента (три лицензии) конектятся к этой базе.
Работает ну очень медленно, хотя скорость в локальной сети гигабит.
Что можно посмотреть, прикрутить, накрутить, чтобы работало быстрее?
Dotarev
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dotarev »
1. Перейти на SQL
2. Разбить базу на части.
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
hardwareprojectspro писал(а): 06 дек 2021, 19:02 Работает ну очень медленно
что именно медленно работает? открытие базы изделий?
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Dotarev писал(а): 07 дек 2021, 07:35 1. Перейти на SQL
это ускорит процесс по сравнению с acess?
Dotarev писал(а): 07 дек 2021, 07:35 2. Разбить базу на части.
это как?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
aranea писал(а): 07 дек 2021, 09:58 что именно медленно работает? открытие базы изделий?
медленно открывается проект, который так же лежит в сетевой папке.
особенно если в прошлой сесси Eplan было открыто несколько проектов, закрыли Eplan, и пытаемся запустить его по новой,
то просто УЖАС как медленно.
повторюсь что все в локальной сети и копьютеры очень быстрые, SSD и процессоры i7, g.11
MVekb
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение MVekb »
Совет: Не надо работать в проектах на сетевых дисках.
Eplan 2.6 HF4
hardwareprojectspro
корифей
корифей
MVekb писал(а): 07 дек 2021, 11:41 Совет: Не надо работать в проектах на сетевых дисках.
согласен с Вами, но как быть с базой данных?
У нас 4 проектировщика, у Всех свои проекты, в принципе мы занимаемся разными проектами.
У каждого доступ к dataportal и часто в базу пополняются новые изделия.
Отправлено спустя 55 минут 12 секунд:
Попробовал сделать эксперимент, скопировал проект и базу данных на локальный компьютер, прописал пути, закрыл еплан, открыл открывался 10 секунд.
Поменял пути к базе данных на сетевой дикс, преокт хранится локально, открываю тот же проект уже открытие больше 3 минут...
Видимо когда Eplan открывает проект он проверяет данные проекта и системы, когда пишет сообщение
Основные данные проекта устарели. Обновить основные данные?
Думаю что тут и основное замедление, интересно можно ли как-то отключить функцию проверки основных данных проекта и системы при открытии проекта?
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
hardwareprojectspro писал(а): 07 дек 2021, 12:55 можно ли как-то отключить функцию проверки основных данных проекта и системы при открытии проекта?
hardwareprojectspro
корифей
корифей
спасибо! помогло!
только не удобно что это настройка для проекта, а не для пользователя.
получается что для каждого проекта нужно выставлять эту опцию.
mf_
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение mf_ »
У меня access на ssd работает быстрее чем sql
hardwareprojectspro
корифей
корифей
mf_ писал(а): 11 дек 2021, 12:41 У меня access на ssd работает быстрее чем sql
у вас база на сетевом диске и к ней подключаются несколько клиентов?
mf_
Сообщение mf_ »
hardwareprojectspro, нет и нет. Извините, если ввёл в заблуждение.
setrit15
город/регион: Москва
Сообщение setrit15 »
Подскажите пожалуйста, Проблема в следующем - если на сервере открыт проект, этот же проект невозможно открыть или закрыть на клиентской машине - EPLAN "зависает" до тех пор пока проект не будет закрыт на сервере. Если проект открыть сначала на клиенте, а затем на сервере - все ОК.
Причины возможны разные, первое, что приходит на ум.
- права доступа
- Е который открывает на сервере проект, случайно не в режиме Эксклюзива
Еще уточнение, какая версия Еплана? Сервер это серверное ПО или просто "шара"?
setrit15
Шара в сети на папку с проектом доступ выдан всем полный доступ.
Eplan_P8_2_9. Сейчас на пк ( i7 16gb ssd и гагабит сеть) . Стоит Еплан на нем шара и ms sql база.
AGorskiy писал(а): 16 фев 2023, 13:23 случайно не в режиме Эксклюзива
Еще наводящие вопросы, как дела обстоят с Основными Данными, они тоже расшарены? Есть предположение, что при открытии с "сервера" каким то образом, блокируется обращение к ОД. Когда же открывают проект в начале с локальной машины, то этого не происходит.
Это происходит со всеми проектами?
setrit15
Всегда открываем в режиме Стандарт.
setrit15
Да это происходит при открытии каждого проекта.
Основные данные лежат на сервере.
Сложно, что-либо посоветовать - тут нужно видеть, считаю, что проблема в правах.
Попробуйте следующее: так как у вас одноранговая сеть, то возьмите какой-нибудь носитель, внешний HDD и создайте там расшаренный ресурс, папку с проектом, а правильнее все Основные данные, дайте права "всем на всё". Для чистоты эксперимента, лучше бы это сделал не тот специалист, что настраивал предыдущую шару.
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Не вижу тут проблему.
Даже если проекты находятся локально, а Основные данные в сети, то Е гоняет траффик туда-сюда.
Попробую расшарить проект на файловой "помойке" и обратится с двух машин. Версия 2,7.
I_m
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение I_m »
Вот вообще удивительно в 23-ем году читать такое. Найдите живого 1С-ка, например, который ещё 7.7 на файловой БД гонял. Он вам расскажет всю правду про совместное использование файловых БД на сетевых шарах. Если хотите нормального быстродействия именно с файловой БД, переносите всё в терминалку и там юзайте. Или уходите на MS SQL, если этот самый Eplan только с ним работает.
hardwareprojectspro
корифей
корифей
setrit15 писал(а): 16 фев 2023, 10:51 Подскажите пожалуйста, Проблема в следующем - если на сервере открыт проект, этот же проект невозможно открыть или закрыть на клиентской машине - EPLAN "зависает" до тех пор пока проект не будет закрыт на сервере. Если проект открыть сначала на клиенте, а затем на сервере - все ОК.
Извините поясните как это? Что такое открыт проект на сервере и на клиенте?
AGorskiy писал(а): 21 фев 2023, 08:52 Попробую расшарить проект на файловой "помойке" и обратится с двух машин. Версия 2,7.
Проблем не возникло. У себя на рабочей станции создал папку, расшарил её в сети, положил туда проект и открыл его.
Попросил коллегу зайти в эту папку и тоже открыть. Всё ОК.
setrit15
Все сделали ,как вы описали. Проблема все такая же. Вопрос лицензия есть не сетевая, а однопользовательская стоит на пк. В этом может быть проблема?
Вернуться в «Общие вопросы»
