Здравствуйте.Ситуация совсем неочень,являюсь студентом заочной формы обучения.Дали задание по Монтажу и наладке эксплуатации электропривода.Обращался к платным площадкам,но и они решить не могут.Помогите кто нибудь,решить эту задачу,я дуб дубом в этом,понимаю,что никогда ,именно наладкой заниматся не буду,но для получения зачёта нужно.
Первое задание сделано,нужно сделать Часть 2.Ниже прикреплю решение первого задания и вопросы к части 2.
Монтаж ,наладка и эксплуатация электропривода
- Страна: РБ/РФ
А чем, как не наладкой собираетесь заниматься? Вопрос то, профильный.
ЗЫ. Прочитал, стало интересно, чисто теоретически, почему Siemens в задании?
В смысле, если работа будет выполнена на других вендорах, ее примут (понятно, что у автора не примут, но если бы был бы другой студент)?
Потому что преподавателю они под руку первые попались.
Инженер, никогда не занимавшийся наладкой - не инженер. Не зарекайтесь.PavelPavlov37 писал(а): ↑04 дек 2021, 13:48 я дуб дубом в этом,понимаю,что никогда ,именно наладкой заниматся не буду
Как помочь?
Здесь за Вас не сделают. Вы делайте, говорите что конкретно не получается, задавайте вопросы - ответами помогут.
- город/регион: Сибай
Надо плясать от механики и моментов на валу. Активные и реактивные нагрузки. Затем строить скоростные диаграммы и энергетические режимы, сколько киловатт зашло и вышло в зависимости от режима работы механизма. Далее стройте СУЭП, и если структура получилась с подчиненным регулированием, начинайте рассчитывать с самого внутреннего контура, как правило это контур тока. Далее идет контур скорости или положения. Дальше можно рассчитывать автоматику привода, которая будет управлять всем этим хозяйством. Но это мое мнение, как сделал бы я.
- город/регион: Тверь
А мужики то не знают... :) Я чаще вижу - ПЧ выбирают по мощности электродвигателя, на этом расчёт закончен. Правда это верно только в половине случаев, когда управляют насосами, вентиляторами или дымососами.kirik писал(а): ↑31 дек 2021, 10:05 надо плясать от механики и моментов на валу. Активные и реактивные нагрузки. Затем строить скоростные диаграммы и энергетические режимы, сколько киловатт зашло и вышло в зависимости от режима работы механизма. Далее стройте СУЭП, и если структура получилась с подчиненным регулированием, начинайте рассчитывать с самого внутреннего контура, как правило это контур тока. Далее идет контур скорости или положения. Дальше можно рассчитывать автоматику привода, которая будет управлять всем этим хозяйством.
В моей ВКР был привод шахтной подъемной машины, и здесь не все пункты я обозначил.rwg писал(а): ↑31 дек 2021, 10:19А мужики то не знают... :) Я чаще вижу - ПЧ выбирают по мощности электродвигателя, на этом расчёт закончен. Правда это верно только в половине случаев, когда управляют насосами, вентиляторами или дымососами.kirik писал(а): ↑31 дек 2021, 10:05 надо плясать от механики и моментов на валу. Активные и реактивные нагрузки. Затем строить скоростные диаграммы и энергетические режимы, сколько киловатт зашло и вышло в зависимости от режима работы механизма. Далее стройте СУЭП, и если структура получилась с подчиненным регулированием, начинайте рассчитывать с самого внутреннего контура, как правило это контур тока. Далее идет контур скорости или положения. Дальше можно рассчитывать автоматику привода, которая будет управлять всем этим хозяйством.
