Проблема с электромагнитным расходомером Promag 55S
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актогай
Доброго всем времени суток! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой , у нас на линии измерения расхода пульпы установлен электромагниный расходомер Endres+Hauser Promag 55S , при пустой трубе (насос стоит , линия промыта), прыгают показания от -0.800 cm3/h до 1.500 cm3/h , а еще когда кабель трогаешь прыгают еще больше. По схеме все подключено правильно , диски снятия потенциала заземлены как и вторичка и первичка прибора. Заменяли кабель , не помогло. Есть идеи??
- завсегдатай
- город/регион: Северск
На дисплее должна быть ошибка:
P: EMPTY PIPE
: #401
см. в настройка что у Вас отключено или накручено, так с ходу заключение не дать.
