модернизация автоматики теплопункта
balu
Сообщение balu » 29 мар 2011, 11:28
Всех искренне приветствую.В асу я чайник т.к всю жизнь служил на рлс.Задача примитивная,есть бытовой газовый котел аогв -29,и система отопления.Предполагаю использовать овен трм 1 http://ой!/pribory_owen/termor ... r_trm1.htm к нему термодатчик + 2 позиционный эл магнитный газовый клапан.Сразу возникает вопрос,как смасштабировать термометр в регуляторе и какое напряжение выдает трм 1 для работы с реле?Вобщем был бы крайне признателен за любые советы.
С Уважением,Андрей.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: модернизация автоматики теплопункта
Сообщение CHANt » 29 мар 2011, 15:24
Уважаемый Андрей!
Каждый, каждый должен заниматься своим делом. Вот теплотехники должны рассчитать и спроектировать такой тепловой пункт, автоматчики подобрать и спроектировать автоматику ит.д. Даже если это небольшой частный домик. Вы же не хотите чтоб он взлетел на воздух от того что горелка погасла, электропитание выключилось а газовый электро магнитный 2 позиционный клапан не закрылся. Если честно в название клапана Вы вложили понятие как минимум 3-х устройств :)
Бытовые котлы типа аогв или кчм оснащаются атмосферными горелками к примеру: АГУ «Контур-3» и комплектуются отечественной автоматикой «Арбат» или «САБК-х-хх», или польской «КАРЭ-50». Вот у Вас какой набор? Я б отечественные выкинул и оставил бы польскую, но и та более 5-7 лет в эксплуатации не ходит. Кстати, к КАРЭ можно прицепить термостат и он будет держать одну и ту же температуру, а при необходимости крутить ручку. А ТРМ сюда много. Если "КАРЭ-50" то там ~220В в схеме управления, соответственно через контакт термостата или ТРМ будет проходить именно это значение. А насос где?
