ROC809 History
Sohatyi
ROC809 History
Сообщение Sohatyi » 28 мар 2011, 16:28
Добрый день.
Кто-нибудь пробовал считывать архивные данные из ROC809? Насколько я понял есть 2 варианта:
- используя OPC-сервер от Matrikon;
- используя 3-ю функцию Modbus.
MatrikonOPC Server for ROCPlus считывает архивные значения из контроллера, записывает их в файлы с расширением *.his, потом должен положить в таблицы Access. До файлов я добраться смог, а вот положить значения в таблицы пока не удается, 3-х месячная переписка с Matrikon ни к чему не привела. Они присылают разные версии OPC-сервера, но результата нет.
С Modbus все как-то еще хитрее. Есть некие регистры, при опросе которых ROC809 должен переадресовать на History Segments. Не особо понятно как я запросив 1 регистр смогу в ответ прочитать несколько целочисленных значений. Регистры планирую опрашивать Modbus OPC-сервером.
Если у кого есть положительный опыт пожалуйста поделитесь.
Sohatyi
Re: ROC809 History
Сообщение Sohatyi » 28 мар 2011, 16:59
пробовал связываться с местными, они пересылали мои письма в Matrikon, после этого решил обратиться напрямую, результат нулевой
Sohatyi
Re: ROC809 History
Сообщение Sohatyi » 28 мар 2011, 20:01
У нас вроде как есть договоренность, что у них будем контроллеры закупать. Странно что у них самих никакого "человеческого" OPC нет - рекомендуют Matrikon. А там заморочка с таблицами Access, нужно будет еще потом данные перекладывать в нормальную базу данных.
ru_rs
Re: ROC809 History
Сообщение ru_rs » 29 мар 2011, 09:10
сами удивляемся :)
Sohatyi
Re: ROC809 History
Сообщение Sohatyi » 29 мар 2011, 09:26
кстати, 2 месяца переписывался с австралийским офисом Matrikon по этому поводу, сегодня они решили перенаправить меня в германский, он ближе к нам по часовому поясу. Самое интересное, что они не прикладывают к ответам историю переписки, и каждый раз с новым человеком начинаю беседу заново
Sohatyi
Re: ROC809 History
Сообщение Sohatyi » 29 мар 2011, 09:30
сейчас уже метод решения проблемы не имеет значение, скоро наладка начнется, главное чтоб заработало ))
Sohatyi
Re: ROC809 History
Сообщение Sohatyi » 18 апр 2011, 14:53
чтобы не плодить темы, решил продолжить здесь.
с грехом пополам архивные данные удалось считать локально, при помощи MatrikonOPC, теперь самое главное - организовать то же самое через GSM.
Добавил в конфигурацию модем, прописал номер телефона куда звонить, проблема в том что дозвона не происходит, не при подключении OPC-клиента, не по расписанию. Такое ощущение, что он шлет запросы напрямую в COM-порт, на модеме моргает лампочка Rx. Подскажите что сделать чтоб заставить его позвонить?
Gvenihvivar
Re: ROC809 History
Сообщение Gvenihvivar » 04 мар 2013, 18:39
Скажите, а можно при настройке модема ввести туда не один, а два номера?
Sohatyi
Re: ROC809 History
Сообщение Sohatyi » 06 мар 2013, 20:12
это вам для резервирования нужно? сейчас точно не помню, но вроде как в матриконе резервирование настраивается штатными средствами
ANY
Re: ROC809 History
Сообщение ANY » 13 окт 2015, 11:58
Кто-нибудь пробовал считывать архивные данные из ROC809 используя 3-ю функцию Modbus? Подключение к Com на ROC 809 через MGate 3170. Текущие показания по modbus считываются.
