Вероятно, у меня очень простой вопрос, но что-то не получается сделать самому по-нормальному, и не нахожу готового ответа на форуме.
Есть схема (план) расположения оборудования в цеху, в виде картинки (по сути это чертеж из Компаса экспортированный в jpeg). _Вроде_ бы все белое (на картинке) заменил на прозрачное. Хочу добавить в проект (эту картинку) в виде отдельного листа, со штампом и т.д. Создаю новый лист вставляю картинку, растягиваю по всему листу. И картинка затирает (ложится сверху) штамп. Помещение, картинки, на задний план и т.д. ничего не меняет. Если не растягивать на весь лист, то получается мелко... Как сделать чтобы штамп был виден? Резать картинку на части, и вставлять частями?
P.S. Про внешние документы читал, но каждый раз доделывать, PDF файл, другой программой, это жутко неудобно.
картинки (планы, схемы) на листах
- Страна: РБ/РФ
В CAD системах редко растровое изображение (jpeg) анализируется на прозрачность фона. Фон обчно принимается белым и все.
Попробуйте перевести изображение в вектор. Тогда все вставится с прозрачностью.
Штамп картинка перекрывает потому, что она выше по Z оси. Т.е. сначала рисуется штамп, а потом все, что на документе.
Для того, что бы картинку опустить ниже штампа - ее нужно вставлять в сам штамп (там отрегулируете ее положение). Может быть, вам будет проще сделать несколько дополнительных штампов, чем переводить картинки в вектор. Тем более, что не надо будет делать прозрачным фон.
M35, попробуйте перенести подложку на слой EPLAN705, Графика.Фоновая картинка
