Коллеги, добрый день.
Есть задача измерять температуру до 400°С. Нашёл модуль расширения 6ED1-0551-MD00-0BA2. Измеряет PT100, PT1000. Нашёл PT100 с диапазоном измерения -50...+450°С.
Однако, в описании к модулю LOGO указано, что измерение -50 ... +200°C.
То есть датчик РТ100, у которого указаны характеристики -50 ... +450°C подключать нельзя?
И что будет отображаться на LOGO, если температура будет выше 200°С ?
LOGO и высокотемпературный PT100
Возможно, я бы тут уже не Pt100 поставил, а термопару. Как вариант.
- город/регион: Ярославль
Насколько я понял из документации, на ЛОГО нельзя подключать термопары. Я не прав?
Я не знаю. :) Но преобразователей "термопара/4-20мА" и "Pt100/4-20мА" как грязи. 4-20мА ведь можно подать на вход Лого?
В LOGO обычно можно подключить I7,I8 аналоговый вход 0-10V (в старых модулях) и 4-ре входа токовый и напряжение (в новых модулях). В зависимости от программирования. Но не на всех модулях. А вот на термопары и др. датчики существуют отдельные модули расширения. Хотя я могу и ошибаться.
Автор данной темы и использует специальный Логовский модуль для PT100 (LOGO! AM2 RTD expansion module).
По теме, согласно инструкции можно подключить термосопротивления PT100 или PT1000 c темп. коэф. = 0.003850. Диапазон: от -50°C до +200°C.
Если температура будет выше +200°C, то модуль будет выдавать ошибку по пределу и уходить в зашкал.
- город/регион: Калининград
как вариант использовать нормирующий преобразователь типа нпт-1к с выходом 0-10в
- завсегдатай
- город/регион: Северск
по порядку
Диапазон измерений: -50 °C ... +200 °C Разрешение: 0,25 °C Нормирование: 0 ― 1000
это 10 бит у модулей этой линейки отжать больше не выйдет
ЛОГО разрабатывался для электриков и по сей день так, вместо шкафа с кучей реле ставится ЛОГО и вся схема собирается в нем.
LOGO! AM2 6ED1055-1MA00-0BA2 4...20 мА
рекомендую НПТ-1К
при настройке 0-400 Разрешение: 0,4 °C
рекомендую НПТ-1К
Всем спасибо за комментарии и помощь!
Проверил, действительно, по достижению 200 градусов - больше не показывает. Буду использовать другой модуль аналоговых входов и преобразователь PT100 ---> 4..20mA.
