Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь решить следующую проблему:
есть ДГУ с панелью GC-1F AMF,как на этой панели реализовать возможность автоматического пуска в определенные интервалы времени(например пуск каждый вторник в 10.00,период работы 20 мин)
Владелец утверждает что данная функция была реализована и ДГУ успешно запускалась.
Покопавшись в панели не смог разобраться как это сделать,сил хватило лишь на то,чтобы сбросить интервалы ТО.
GC-1F, автоматический тест ДГУ
Модератор: специалисты DEIF
- город/регион: Новосибирск
Правильно утверждает. Функция штатная потому что, описана в справочнике разработчика: выбирается тип теста (полный или сокращённый) и время работы в тестовом режиме.
А для автоматического запуска теста готового средства нет, но можно сделать. А готового средства нет потому что это небезопасно: мало ли человек нагнулся под агрегат отвертку достать или масло померить, и тут бац - тест запускается. Поэтому штатно - только кнопкой или д.входом, или по интерфейсу командой (что тоже не очень-то безопасно). Нештатно - можно довольно легко это сделать. Но сначала крепко подумайте, а зачем оно Вам надо.
Можете поделиться инструкцией по активации данной функции.
ДГУ установлены в блок-контейнеры и являются аварийными источниками ЭЭ доя жилых домов.Доступ в БК ДЭС ограничен,поэтому нет оснований переживать за безопасность.
Владельцу принципиально важно чтобы эта функция была реализована.
Я при попытке разобраться где активируется тестовый запуск так и не смог понять где и как это можно запрограммировать.
Буду благодарен если вышлите инструкцию или поможете разобраться.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Кнопку нажать.
Инструкций не существует, кроме документации, а она и так вся в сети.
Смотрите М-Логику, команды, только там это можно сделать. И не во всех версиях прошивки, как я выяснил недавно.
