Доброго времени суток Уважаемые
Имеются в наличии панельки MT8050i, V1, V2
Панельки от MappleSystems named HMI5043T Оригинальное название MT6050i/8050i если судить по прошивке.
Соответственно родное ПО для них EZwarePlus но в тоже время они прекрасно работают и с EasyBuilder8000(анг и руск)
Суть вопроса в том что недавно увидел на сайте Weintek "EasyBuilder Pro V6.05.02.526" и там много вкусностей)
но в меню там не MT8050i а MT8050iE.
Можно ли работать с моими панелями в новой среде - кто либо пробовал? Так как в рекомендуемых у MT8050i стоит EasyBuilder8000.
Не будет ли потом последствий при заливке проекта в панель или каких других косяков?
П.С да аналог EasyBuilder8000 у MappleSystems "EZwarePlus" обновился на тот же новый движок что и EasyBuilder Pro V6 а старый EasyBuilder8000 так и остался. Но беда в том что родное ПО не видит панельку.
Переход на новую версию софта, для MT8050i
- частый гость
Если в меню выбора модели панели нет вашей панели, то и вкусностей не будет. Так то функционал от модели зависит. Дешевые модели имеют урезаный функционал.
У вас это вряд ли получится т.к. в ebpro компилируется exob, а в eb8000 - xob (операционная система панелек тупо не поймет что это за файл другой).
Да и у вас всё на руках же. С проверкой EZwarePlus и eb8000 - сделали, а как залить из ebpro в панель которая не поддерживается этим ebpro - не будем рисковать.
Спасибо за обсуждение.
Есть у меня одна панелька бесхозная вот на ней и потренируюсь. Но сначала разберу I и IE серию сравню материнки, Если чо хоть дамп с памяти солью. Перед экспериментами.
Просто польстился на расширенный функционал при работе с макросами и удобной библиотекой функций.
Сейчас работаю с макросами и есть проблемы при работе с массивами, и неудобно.
Приходится постоянно после правок заливать проект по новой. В новой версии говорят можно сразу без заливки.
- частый гость
Возник ряд вопросов:
1) Может кто в курсе какой язык используется для написания макросов? Хочу в Notebad++ настроить подсветку синтаксиса.
Хотя бы приблизительно а то в стандартное окно макросов нельзя Изменить.
2) Может есть консоль с выводом работы команд? Допустим сделал:
и глянуть чего оно приняло.
Все прекрасно выводится через правда массив {60} так не вытянуть.
3) Так же может есть конфиг для положения полей в EasyWatch, не сохраняется порядок полей только адреса.
Код: Выделить всё
GetData(RecipeData[0], "Local HMI", LW, 0, 60)
Код: Выделить всё
TRACE("LW0 = %d", a)
