Синхронизация времени плк и панели с точным временем
- город/регион: Краснодар
Всем добрый день! В течении года контроллер не много отстает от реального времени и соответственно в панели сообщения об авариях тоже будут не точны по времени. В A-B можно выставить время в свойствах контроллера при загрузке программы в плк. Соответственно панель будет получать точное время от плк. Есть специальные модули синхронизации времени, но это больше подойдет для синхронизации нескольких плк в сети. Есть ли еще способы синхронизации времени плк с точным временем? За ранее спасибо за ответы!
- завсегдатай
Для постоянной периодической синхронизации требуется сервер точного времени. Других вариантов не существует. Как именно он будет реализован - другой вопрос. Это либо отдельное аппаратное устройство с доступом к Глонас/GPS, либо сетевая служба, доступ к которой осуществляется через сети передачи данных.
- город/регион: Томск
Для синхронизации времени между станцией и плк можно использовать утилиту Clock Update Tool. Можно настроить периодичность синхронизации или проводить синхронизацию вручную. Хочу обратить внимание, что при этом обеспечение точности времени, которое передается со станции в плк, целиком на вашей совести. Серверы во внешней сети или сервер точного времени - выбор за вами.
Для синхронизации плк между собой можно еще использовать функциональность Ethernet-модулей AB, они умеют это.
- read only
А что, "подвести часы" только при загрузке программы можно?Stasyllius_83 писал(а): ↑14 окт 2021, 10:36 В A-B можно выставить время в свойствах контроллера при загрузке программы в плк
Этот пункт был перечислен как возможный, но приезжать чтобы синхронизировать/редактировать время нет возможности) Задача такова, что время синхронизируется между плк и панелью, чтоб не было рассинхронизации с поступающими сообщениями о состоянии установки с реальным временем. В плк есть свое системное время. По идее в связке плк-панель время между ними синхронизировано. В идеале синхронизация с реальным временем. Можно конечно сделать так, чтоб из панели оператор мог подкорректировать время в системе.Sergy6661 писал(а): ↑23 окт 2021, 11:19А что, "подвести часы" только при загрузке программы можно?Stasyllius_83 писал(а): ↑14 окт 2021, 10:36 В A-B можно выставить время в свойствах контроллера при загрузке программы в плк
- read only
С помошью инструкций GSV/SSV можно читать-изменять системные параметры, в том числе и время, почитайте описание инструкций и поймете как хотя-бы время с панели менять.Stasyllius_83 писал(а): ↑19 янв 2022, 11:16Этот пункт был перечислен как возможный, но приезжать чтобы синхронизировать/редактировать время нет возможности) Задача такова, что время синхронизируется между плк и панелью, чтоб не было рассинхронизации с поступающими сообщениями о состоянии установки с реальным временем. В плк есть свое системное время. По идее в связке плк-панель время между ними синхронизировано. В идеале синхронизация с реальным временем. Можно конечно сделать так, чтоб из панели оператор мог подкорректировать время в системе.Sergy6661 писал(а): ↑23 окт 2021, 11:19А что, "подвести часы" только при загрузке программы можно?Stasyllius_83 писал(а): ↑14 окт 2021, 10:36 В A-B можно выставить время в свойствах контроллера при загрузке программы в плк
Ищите в ПЛК возможности синхронизации времени, все.
- если в ПЛК есть NTP, то ищите сервер точного времени, с которого ПЛК сможет взять это время по NTP. Если такого сервера нет - значит его надо сделать. Либо свой собственный купить либо с интернета (но пускать ПЛК в интернет - дурной тон);
- Если ПЛК умеет что-то другое - ищите таким же путём это что-то другое;
- Если ничего из этого нет - ищите возможность напрямую записать в ПЛК время, соответственно и источник этого времени.
- Страна: РБ/РФ
4. Если Internet недоступен по каким-то причинам (безопасность/недоступность), то не понятно, зачем вам точное время именно всемировое (для внутреннего лога можно настроить синхронизацию локального времени).
Но если очень надо, в ПЛК есть RS232, то покупается простой GPS tracker (любой, с портом RS232), NMEA 0183 - очень прост для обработки...
Благодарю за ответы!
1.Если остановиться на установке времени во время заливки программы, то здесь системное время в плк имеет определенную погрешность как и в панели и при выводе сообщения на панели их время соответственно может отличаться, если его не синхронизировать. В тех. поддержке Allen Bradley мне утверждали, что между плк и панелью время синхронизируется. Так ли это на практике или его нужно обязательно между ними синхронизировать?
2. Инструкцией GSV я могу прочитать системное время плк, а SSV записать его в плк. Если время все же нужно записывать в панель, то каким это способом сделать(для системного времени панели нет специальных атрибутов в инструкции SSV) ?
В деталях кроется весь штат ада, а не только его основной пленник.Stasyllius_83 писал(а): ↑04 фев 2022, 14:44 В тех. поддержке Allen Bradley мне утверждали, что между плк и панелью время синхронизируется.
Давайте конкретно. К какому типу контроллера какой тип панели и по какому протоколу вы собираетесь прикрутить?
- город/регион: Донецк
Если панель от Allen Bradley. Картинка для PanelView Plus.Stasyllius_83 писал(а): ↑04 фев 2022, 14:44В тех. поддержке Allen Bradley мне утверждали, что между плк и панелью время синхронизируется.
Можно выбрать кто кого будет синхронизировать. Help на этом экране расскажет про все.
- Страна: РБ/РФ
Думаю, синхронизация времени по modbus выбрана из за подержки гомогенной поддержки всеми устройствами
Я что-то пропустил? Когда топикстартер указал протокол?
Здравствуйте, контроллер CompactLogix 5069_L320ER, панель Allen-Bradley 2715PT12WD. Предполагается что панель будет связываться с плк посредством сети ethernet. В ПО View designer пакета программ studio 5000 в настройках проекта я выбираю панель, проект плк и мне доступны все тэги плк в проекте hmi. Настроек синхронизации нет, выбор кто мастера и т.д. нет в View designer. Все скромно IP и путь связи между плк-панель через окно типа Who active, RSLinx.
Значит, Ethernet/IP у Вас.
Коллега Вам показал на базовом примере (из комплекта среды разработки FTView ME), как это делается
В Studio5000 (View designer) должно быть аналогично.
Выбирайте (создавайте) локальные и удалённые теги и вперёд!Looker писал(а): ↑04 фев 2022, 19:45Если панель от Allen Bradley. Картинка для PanelView Plus.Stasyllius_83 писал(а): ↑04 фев 2022, 14:44В тех. поддержке Allen Bradley мне утверждали, что между плк и панелью время синхронизируется.
Вот все что можно выбирать. Такое впечатление, что данное приложение урезанная версия чего то большего.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И такой вот скриншот.
- Страна: РБ/РФ
Прошу прощения, протокол не указан, вы правы, но это не отменяет мысли моего сообщения.
Работаю с ПО Allen-Bradley - studio 5000(View designer) впервые. Если в View designer добавляя путь к проекту плк, то тэги процесса равны тэгам hmi. Стандартный элемент AlarmSummaryLarge, служащий окном вывода сообщений по умолчанию имеет настройку M/d/yyyy hh:mm:ss AP это формат времени. По идее это системное время плк. Может такое быть? Других настроек, привязок, скриптов в данной программе я не обнаружил.
По идее, интересующие нас настройки синхронизации должны быть в разделе общих свойств связи.
А к аларму метка времени может "прилипать" как в панели, если аларм рождается панелью из полученных значений тегов ( см.свойства тега в базе тегов самой панели), так и в контроллере, если там рождаются события класса аларм с помощью соответсвующих функций.
Думаю может начать новую тему, если здесь нет пользователей View designer? В View designer, чтобы выводить аварийный сообщения, есть два элемента AlarmSummary и AlarmManager, которые не возможно отредактировать. Нельзя поменять расположение кнопок управления или удалить их. Можно только добавлять столбцы и редактировать их ширину. Но самый большой вопрос, где происходит настройка входных данных (аварийных сообщений), привязка их к тегам плк ( кстати их синхронизация тоже) ? Такой таблички нет. Во вкладке анимация можно добавить таблицу состояний. Я могу ее привязать к тэгу плк в котором будут все аварии, но как то это все убого, не подписать сообщение об аварии нельзя толком. Я уж не говорю о запуске скриптов.
- Страна: РБ/РФ
У меня философский вопрос возник.
Когда СКАДА система генерирует ошибки исходя из данных OPC сервера, она анализирует GOOD?
В смысле, если канал не устойчивый, и настройки OPC требуют (почему-то) что бы для GOOD было 1-2 подтверждения, а сбои идут между каждой посылкой, будут ли для такого сигнала генерироваться ALARM?
Для OPC-канала сформируется общая системная ошибка связи. По тегу аларма не будет, если таковой не настроен по этому признаку. Как обрабатывать сигнал, если он недостоверен? Это определяется принятой в системе стратегией.
Для DDE-канала и этого не будет, там наличие связи скриптом по "сердцебиению" обнаруживать надо самим.
- Страна: РБ/РФ
Это почему? Ошибка по BAD? Так ее не будет.
Именно по этому.
DDE немного не OPC, хотя очень близко. Было. В 2002 году.
