Ложное окно об отсутствии лицензии Simatic Net
Всем привет !
SCADA на WinCC 7.0 SP1 (Single User System) с официально купленными и установленными лицензиями отработала уже лет 5. Но некоторое время назад, по непонятной причине, в рантайме, периодически, примерно раз в 10 минут на монитор выскакивает окно с сообщением “Simatic Net runtime license check . You do not have a license ! ….. Simatic Net Ind. Ethernet SOFTNET-S7 (Lean) v.8.1 …»
Хотя никто соответствующий ключ с этого ПК не снимал и никакое ПО дополнительно не устанавливалось.
Также «Simatic License Manager» показывает, что с этой лицензией всё в порядке и она установлена.
Как устранить проблему ?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось alex3110 10 окт 2021, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну есть идиотский вариант, что диск не в порядке (сектора битые/поврежденные есть). И лицензия оказалась на них, поэтому периодически она сбоит.
Ещё вариант: софт, случайно, не обновляли? Не получилось так, что установленная версия более новая, чем лицензированная?
Нет, никакое ПО дополнительно не устанавливалось и не обновлялось.
Всем спасибо.
Проблема решилась простым перезапуском всего ПК. Возможно, помог бы перезапуск только WinCC RT. Но особо не было времени экспериментировать. ПК работал без перезапуска более полугода. Возможно мог словить какой-нибудь глюк.
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Возможно сама служба "Automation License Manager Service" падает.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
- город/регион: Нижнекамск/Татарстан
Есть одно интересное наблюдение: лицензирование WinCC слетает в случае запуска дефрагментации диска (иногда в случае проверки диска на ошибки), причем практически без возможности восстановления. Желательно хранить образы жестких дисков гдето отдельно.
Выглядит странно, потому что виндовс и так выполняет дефрагментацию в фоновом режиме практически постоянно (если вы не выпилили эту службу вручную).
А ещё лучше не заниматься дефрагментацией и беспричинной проверкой диска на ошибки, тем более средствами виндовса. И голова не болит и компьютеру жить значительно легче (срок службы без всего этого "сервисного" хлама значительно увеличивается).
Не трогай работающую технику и она тебя не подведёт. Не мешай технике работать - ей и без тебя хорошо.
Следует повесить в диспетчерских.
Слово "дефрагментация" созвучно другому, не очень приличному слову, имеющему фактически тот же смысл. :) Не стОит этим увлекаться.
Про оптимизацию виндоса - тут viewtopic.php?t=16161
TWO YEARS LATER...
Тот же самый гремучий случай.
Задумался, а за что мне это всё ?
Скорее всего это случается из-за того, что ПК вырубается насильно из-за глубокой просадки напруги и полу-дохлого UPS-са.
Такое было примерно месяца 1,5...2 назад.
И вот последствия этого безобразия, видимо, сказались таким вот образом.
Пока ПК не перезапускал. Но надеюсь, что повезёт и на этот раз :-)
- Страна: россия
- город/регион: костомукша
- Забанен: Бессрочно
Такое случалось и при обновах оси -винды.Так и не вижу проблем.
(выкушено)
А про мораль это к пиндосам..
(выкушено)
Мы тоже. Кнопка "бан" всегда под рукой.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Значит можно откатиться назад через точку восстановления. Попробовать.
Корректно остановил рантайм и перезапустил винду.
Запустил рантайм снова - всё нормально. Окошко не выскакивает.
Логично. Виндовс применяет системные изменения когда захочет, а не когда мы думаем что уже применил. И по частям. Такое простое действие часто лечит от многих проблем.
Спасибо за обратную связь!
