утилита DEIF не показывает события
Модератор: специалисты DEIF
Подключил ПК по 485 порту, программа сконнектилась, вроде все нормально за исключением того, что в окошке "Журналы " все пусто. Нажимал "Читать из устройства", Не помогло.
Раздел "Неисправности" тоже, кстати, пустой. Хотя неисправности были.
Журнал да дисплее контроллера показывается.. На Пк - нет ..
И еще вопрос - установил в параметрах программы "7512 Modbus comm speed" скорость 19200, но программа все равно коннектится на скорости 9600.
Доброе!
1. Версия утилиты какая?
2.
3. Контроллер какой?
2.
Как определили что коннект на скорости 9600? Через какой преобразователь подключаетесь? Ведь от контроллера до преобразователя действительно 19200, а от преобразователя через USB дальше может быть сколько угодно - смотря как преобразователь с компом договорятся.
1. 3.50.1 (ревизия 1880) - Ревизия БД устройств 7363. ПО контроллера 2.30.0 Rev.1234 HW 1.05
2. Вопрос по скорости снимается. 19200 все же. Контроллер подключен к ПК через связку: порт 485 (Модбас) -- конвертер 485/ethernet (SNR-ERD 3.2) -- виртуальный компорт на ПК
3. GC-1F AMF , ПО контроллера 2.30.0 Rev.1234 HW 1.05
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Никто не заморачивался с реверс-инжинирингом протокола обмена контролера с ПК? Или может где-то есть готовое описание протокола обмена? Хочу этот контроллер подключить к Заббиксу, чтоб вести лог напряжений и состояний генератора.
Мой вопрос не снимается. Как определили скорость, при том что до шлюза у Вас 100-мегабитный езернет?
Мсье знает толк в извращениях. :) Он описан в документации в свободном доступе.
Отправлено спустя 2 минуты :
Плюс в USW есть готовый режим логгирования, когда опрашиваются только параметры для трендов и ничего лишнего, и опрошенное складывается в БД.
Какая-то программа, типа Serial port Monitor (точное название не помню) показывала эту скорость. Я пытался с помощью этой проги понять протокол обмена инфой контроллера с ПК
Видимо плохо искал, поищу еще
Че-то как-то нестабильно работает эта программа у меня. То пишет лог, то не пишет. Приходится еще раз нажимать кнопку "Enable data Logging". Пишу в текстовый файл.
А с этим что?
При том что порт на самом деле Ethernet? "Логишно" (с)
На сайте производителя оно лежит.
1. В GC-1F журналы сами по себе работают так себе, для задач этого контроллера это очень редко требуется - производитель не стал уделять этому много внимания.
2. Выполнить "пакетное чтение", при этом "выбрать всё" (кнопка такая), и всё это прислать посмотреть.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Какова дата выпуска контроллера?
Ну вот вам программка виртуальную скорость и показывает. И врёт, потому что там минимум 100 Мбит.
В очень старых версиях с журналами было ещё хуже. Дайте свои посмотреть (я просил).
не считывается информация. Пишет Ошибка сохранения файла логов в файл
Связь у вас плохая. Может потому и нет ничего. Ну или сохраняете в то место куда виндовс не разрешает.
Утилиту 3.47 возьмите, предыдущую. В 3.50 есть критичные косяки, производитель уже давно в курсе, но пофиксит только в следующем релизе.
Докладываю:
Установил версию 3.47.1. Журнал появился!
Пакетное чтение получилось только без "Журналы" - на этом пункте затык происходит.
- Вложения
- 1.usw
- (58.39 КБ) 8 скачиваний
Да, версия 3.47 действительно стабильнее работает. За сутки ни разу не отключилась и съем показаний напряжения на фазах ни разу не прервался. 3 раза тьфу.
Не подскажете, где найти информацию по протоколу обмена между ПК и контролером? Че-то я не нашел. Все-таки хочу попробовать заморочиться со скриптами для снятия значений напряжения на фазах, без использования своей родной программы.
Описание ModBUS в документации: https://deif-cdn-umbraco.azureedge.net/ ... 570000&v=4
