Разное оборудование на одной RS-485 линии
eegorov
Сообщение eegorov » 11 мар 2011, 18:01
Здравствуйте,
Есть задача собирать информацию на промплощадке с разных зданий с контроллеров i7000 ICP DAS и счетчиков электроэнергии Меркурий 230. Оба типа оборудования имеют RS485 интерфейс. Вопрос о том, хватит ли одной двухпроводной линии для сбора данных. Имеется ввиду, не может ли оборудование разных производителей конфликтовать при попытке связать их по общей шине RS485?
И еще, провод "земли" (в трех-проводной линии) должен быть отдельным или может быть общим для нескольких RS485-шин?
Заранее спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Разное оборудование на одной RS-485 линии
Сообщение san » 11 мар 2011, 18:14
Для того чтоб лепить все на одну шину, нужно чоб они поддерживали один протокол по крайней мере на канальному уровне. Что там за протокол используется на верхнем уровне?
abbat81
Сообщение abbat81 » 14 мар 2011, 20:17
У меня был негативный пример объединения устройств учета разных производителей, в одну сеть 485, обмен информацией шел через раз, разобщаешь - проблем нет.
Устройства общались на разных протоколах, у каждого было свое ПО.
Сообщение Никита » 14 мар 2011, 22:05
Модули i7000 с DCON и Меркурий со своим полузакрытым протоколом вряд-ли удастся объединить.
Ну или (если есть контроллеры типа 7188) попытаться либо опрашивать меркурий через контроллеры (если наверху нет софта от Меркурия), либо наоборот научить контроллеры общаться с верхом на языке Меркурия.
Но это все пляски с бубном. Проще лишнюю пару кинуть.
Что до земли - 485-й ее фактически не использует, там дифференциальный сигнал, земля - это экраны и/или уравнивание потенциалов. Можно ли обойтись одной, надо ли две и в каких точках ее куда подключать зависит от местных электромагнитных условий, заочно сказать сложно. В хорошей обстановке для 485-го вполне достаточно DATA+ и DATA-.
