Измерение уровня стоков в канализационных коллекторах
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 11 мар 2011, 11:09
Задача вроде бы простая и одновременно сложная, по крайней мере мне так кажется. Необходимо измерять уровень стоков в главных канализационных коллекторах. Сложность в том, что:
1) Прибор устанавливается в колодцах, в том числе находящихся и на дорогах, т.е. проблема с подводом к ниму питания;
2) Требуется передача данных на диспетчерский пункт (периодичность пока не знаю), вот только как? Кабели не подведешь, а если использовать модем, то какой модем будет работать под землей, да и антену выводить некуда.
3) Ко всему к этому требуется архивация данных, но я так думаю проблем с этим не будет, если будет передача данных.
В итоге необходим датчик уровня с автономным питанием, передающий данные сквозь слои земли (4 метра). Я таких пока не встречал.
Lbs
Re: Измерение уровня стоков в канализационных коллекторах
Сообщение Lbs » 15 мар 2011, 10:07
Антон Владимирович писал(а):Добрый день!
Мне кажется это вполне реально - все упрется в Ваш бюджет. 20000р. за точку измерения это стоить не будет...
Насчет автономного питания вопрос решаемый, наши УЛМ-31А2 http://www.limaco.ru/ru/production/101/122/ стоят в море - измеряют уровень Северного Ледовитого Океана :) с самым, что ни на есть автономным питанием.
Основной вопрос тут будет именно в организации канала передачи данных. Вы мне сбросьте Ваши контакты на in@limaco.ru. Я их передам коллегам работающим по этому направлению - может найдете совместное решение.
С уважением
sensor
Сообщение sensor » 15 мар 2011, 11:16
Вообще-то, есть готовые решения
Автономный датчик уровня Геолинк АДУ-02
Такие стоят на Билибинской АЭС в системе мониторинга ГТС, в системе гидрологического мониторинга Кубанского водохранилища, в системе гидрологического мониторинга в Хабаровске и т.д.
Основными элементами АДУ-02 являются:
Измерительный модуль сбора данных. Позволяет подключить два датчика (уровня, давления и т.д.) с выходным сигналом 4-20 мА и два датчика температуры
Погружной датчик уровня BD Sensors RUS
Коммуникационный модуль (GSM или радиомодем)
Комплектовать можно различными уровнемерами BD Sensors RUS на выбор - четыре модели погружных датчиков уровня предназначенных специально для сточных вод http://www.bdsensors.ru/products/find.p ... e-drain=on
Михаил
