Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, генератор 150кВт, с пультом GC-1F/2 можно перепрограммировать на отработку сигналов запуска AMF и Remote start одновременно?
В данный момент генератор в режиме АВР (AMF). К данному генератору планируется подключение дополнительного потребителя, от которого можно получить только сигнал удаленного запуска.
Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2
Модератор: специалисты DEIF
- город/регион: Саранск
Доброе!
Задачу не совсем понял (точнее - совсем не понял).
В режиме АВТО контроллер не воспринимает команды "старт" и "стоп" при AMF, но должен воспринимать команду "Автостарт" (уточните это в справочнике разработчика). Возможно, это то что нужно. В режиме ПОЛУ-АВТО контроллер не отработает исчезновение сети и не воспринимает "Автостарт", но воспринимает команды "старт" и "стоп"
Можно использовать режим не AMF а LTO (перевод нагрузки) - в нём контроллер сеть видит, но на пропадание не реагирует, а при команде "Автомтарт" ДГ запустится, отключит сеть и примет нагрузку. Это всё в АВТО естественно.
Здравствуйте.
Постараюсь пояснить. От одного генератора требуется обеспечить резервирование электроснабжения двух обособленных зданий.
От первого здания (исходного) проложены два кабеля до генератора(входящий и исходящий 4*150). АВР встроен в шкаф Генератора.
От второго здания проложен силовой (4*150) и контрольный (5*1,5), по которому можно подать команду на запуск.
Вот собственно и проблема: Как заставить контроллер отрабатывать и AMF и Remote start.
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Есть предварительное решение:
Один луч нагрузки отрабатывается по контролю сети (AMF) а другой активируем по сигналу AMF test function (номер 7040).
Сработает такая логика?
Решение.
Почитать документацию, понять, работает ли команда "автостарт" в режиме AMF АВТО. Если работает, то подавать внешнюю команду на этот вход, но помнить что тогда отключится сеть и включится ВГ, то есть сеть пропала на втором здании, а на питание от ДГ перейдут оба здания (мощности ДГ хватит?)
Если не работает, и вообще второй вариант - держать контроллер в режиме LTO АВТО. Настроить сетевые защиты на предупреждение или на limit, можно применить автоквитирование этих защит. И в М-Логике создать примерно такую логику: ЕСЛИ Mains Fail ИЛИ дискретный вход (куда подключён сигнал на запуск) ТО автостарт. Произойдёт то же самое - ДГ запустится, ВС отключится и ВГ включится и будет оставаться в таком состоянии (оба здания перейдут на ДГ) до тех пор, пока не восстановится сеть И не пропадёт внешний сигнал.
Третий вариант - обратиться в техподдержку на [email protected] и Ваше крайнее сообщение туда и отправить в качестве вопроса, приложив файл настроек с контроллера.
Ну или ещё вариант, это уж совсем грубо - держать контроллер в ПОЛУ-АВТО и М-Логикой навертеть весь этот алгоритм. Наименее предпочтительный вариант, ибо наиболее кривой и сложный для понимания (Ваш сменный механик там сходу не разберётся если что-то пойдёт не так, и пока он будет разбираться - оба здания без света будут сидеть).
Такая логика сработает, но сигнал AMF TEST импульсный, ЕМНИП. ДГ запустится, ВС отключится, ВГ включится, поработает заданное время (в настройках), затем всё вернётся в исходное, и плевать что команда на запуск продолжает висеть. Это ЕМНИП, лучше документацию почитать, там на русском и всё очень хорошо расписано. В любом случае, AMF Test я бы не использовал.
Здравствуйте.
Спасибо за совет. Изучив документацию, стало ясно что функция AMF и сигнал Автостарт равноценные параллельные ветки одного алгоритма (в режиме Авто - опрашиваются оба случая).
Кстати различие сигналов Автостарт и AMF Test лишь в продолжительности теста (выставляя 0 - получаем равноценные варианты).
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
И еще...
И еще...
Этого я вообще не понял. GC-1F - контроллер одиночной машины, двух ВГ быть не может. Наверное, можно придумать способ блокировки включения ВГ и затем щелкать другим д.выходом, но это очень криво - не дай RND что-то пойдет не так и включатся оба либо не включится ни один.
Здравствуйте.
В результате практических опытов стало очевидно, что "автостарт" в режиме "AMF Авто" не срабатывает совсем, не смотря на алгоритм в документации. Решением стало применение входного сигнала "AMF test" (7040 длительность 0). Блоки АВР вынесли в электрощитовые зданий. Встроенный АВР генератора перекроили под коммутатор нагрузки (фактически - два ВГ, каждый со своим алгоритмом коммутации.) В принципе можно было не заморачиваться с дополнительной коммутацией, но добились каскадного подключения нагрузки. Система уже в работе. Тему можно закрывать. Спасибо.
