Добрый день! Есть MasterScada, панель Weintek и контроллер.
Панель и ПЛК связаны по MB TCP, а ПЛК с АРМом по OPC, имеется 3х62 регистр, который хранит в себе значение команды оператора, которое является целым числом (1 - старт, 2 стоп, 3- пауза, 4 - пуск, 5 - сброс). С панели все прекрасно пишется с кнопки. А вот с АРМом несостыковочка. При попытке добавить кнопку в MasterScada и привязать к ней команду с настройкой (во вкладке Динамизация выходных переменных), то на сервере записывается значение состояния кнопки, то есть переменная принимает значение либо 0, либо 1, а не то, что она должна записать - целое значение.
Связь с OPC-сервером установлена, переменные на чтение видятся, а вот с записью проблема.
Прошу помощи
Запись целого значения в регистр
- read only
- город/регион: Краснодар
Во первых в Мастер скаде кнопку надо делать из команды, т.е вытаскивать на мнемосхему команду из органайзера объектов и далее формировать свойства кнопки. Команду притаскиваем на тэг ОРС сервера.
Команда может быть числовая и дискретная, если сделать числовой, то в простейшем случае при нажатии на кнопку откроется диалог ввода числа.
Реализация варианта с передачей по дискретной кнопке числового значения потребует связки команды и события. При этом команду делаем дискретной, в настройках события на вкладке "Формула" втаскиваем нашу команду на вкладке "Действия" добавляем действие "Присвоить", добавляем тэг ОРС и величину (у меня 3). Не стесняемся пользоваться встроенным хэлпом, техподдержка Инсата тоже адекватная, вообще не кусается , при установке Мастер скады устанавливаются также учебные материалы (Пуск/Все программы/MasterScada/).
Это все для Мастер Скада3, есть еще 4я, у вас какая? Рекомендуется в названии темы конкретно объявлять вид продукта.
Также, специально для "вижуалов" на сайте Инсата много обучающих видюшек, стараются ребята...
- город/регион: Казань
У меня MasterScada 3.10, насчёт хэлпа не соглашусь он очень убогий на мой взгляд, так описан очень поверхностно и без примеров.
А Вы не могли бы подсказать насчёт использования Расчетов, а именно как правильно обращаться с условным оператором, потому чз методического пособия я так и не понял, что есть тело цикло для IF, а что для тела ELSE да и есть ли оно вообще
- read only
Я не пользуюсь ФБ "Расчет", если мне надо (а надо всегда) использовать какую-либо логику, вычисления и прочее я использую ФБ "Программа ST" из раздела библиотечных ФБ "Служебные".
Хелп в Мастер скаде да, своеобразный, но другого нет, поэтому читаем что есть, смотрим видосики, улыбаемся и машем
Самое главное- в правильной системе на Мастер скада ни один тэг из области ОРС не должен быть напрямую привязан к мнемосхеме, все через ФБ.
