Всем привет, Товарищи.
Изучаю любопытственный документ от наших "исключительных" Rockwell "ControlLogix SIL2 System Configuration. Using SIL2 Add-On Instructions".
Примеры индокода в классическом LD встречаются постоянно, но вот это просто потрясно:
SAFETY_DEMAND по факту будет реагировать только на инструкцию GRT...
Это пример говнокода, или я чего-то не догоняю...И стоит-ли далее серьезно воспринимать такую документацию от Rockwell.
ControlLogix SIL2 Руководство по конфигурированию...
- read only
- город/регион: Краснодар
"Лыжи не те... "
Там черным по-английски написано:
"В зависимости от вашего приложения, вы можете запрограммировать иначе, но подобно тому, что показано тут."
А показано там ТРИ логических цепочки.
ДВА примера формирования условия защиты и ОДИН пример использования этого условия.
- город/регион: Донецк
Скорее второе. Начальный уровень про команду OTE - имеется.
В том примере строки стоило бы разделить, показав их независимость друг от друга. Применимость: 1-я + 3-я, ИЛИ 2-я + 3-я.
Если нужен диапазон между 2 и 3 (как в примере), для этого есть команда LIM. Все зависит от того, что требуется.
Первично как в подписи:
VADR писал(а):Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
- read only
Я знаю, что там написано по аглицки, для этого и прихватил это в скрин шот...Ryzhij писал(а): ↑10 авг 2021, 19:00 "Лыжи не те... "
А вот далее приведен фрагмент классического индо-говнокода по американски...
Да потом доглядел- я до этого руководства, оно от 2008 года добрался по ссылкам из их-же Роквелловской документации более новой 2018-2019гг, там уже аккуратнее все, не "прямые катушки", а "(U)","(N)".
В общем, товарищи, аккуратнее с "исключительными"(я у Сименса таких косяков не находил)!!!
З.Ы Недавно ИТТ поступило...при прочтении прямо представил как человек, старательно высунув язык, подгоняет требования под Rockwell...SIL2, HART напрямки...where is mie black Gun?
Одно хорошо в их (Rockwell) документации- написано "легко", переводчиком практически не пользуюсь, так глядишь по аглицки балакать начну...
