Конечный выключатель
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 02 мар 2011, 13:00
В недавно поднятой мною теме "Счетчик или таймер или..." я столкнулся с задачей контроля за установками, движущимися по кругу. В той теме меня интересовало использование либо таймера, либо счетчика. Было принято решение использовать контроллер (для дальнейшего нарастания системы). В данный момент меня интересует датчик, который бы мог выдавать сигнал о прохождении установки через данную точку. Я решил использовать простой вариант: геркон. Но может есть решение с использованием более современных приборов? Читал про конечные выключатели, предрочтение отдаю бесконтактным. Выбор огромный, но что лучше не знаю. Описание взял со старой темы:
"Необходимо контроллировать передвижение установкок, движущихся по кругу. По сути нужна сигнализация того, что устройство не прошло полный круг, так как бывают случаи, когда установка пробуксовывает. Для каждой установки время прохождения свое: для первой 40-42 мин, для второй 35-37 мин, третьей - 38-40 мин, четвертой 34-36 мин. Этих устройств - четыре."
Заранее спасибо.
Re: Конечный выключатель
Сообщение Михайло » 02 мар 2011, 16:13
Поищите индуктивные, оптические или ультразвуковые датчики. Все они бесконтактные, у каждого из них есть свои преимущества. Обычно ставят индуктивные.
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 03 мар 2011, 06:59
А если все же использовать герконы? Какие отрицательные стороны этого выбора? Просто бесконтактные индуктивные датчики, которые я рассматривал, работают при температуре от - 40С, а так как речь идет об использовании этих датчиков на улице во все времена года, то не думаю, что - 45С будет для них приемлимыми. К тому же к ним еще и питание отдельно придется вести. Об одном "-" использования герконов я узнаал: ложные срабатывания. Но если поставить в контроллер блок таймера, после истечения времени которого будет вывдаваться дискретный сигнал с геркона, допустим, на 10 сек, а на устройство поставить магнитную пластину подлиннее, с таким расчетом, чтоб прохождение самой пластины над герконом было больше 10 сек, то, как мне кажется, эту проблему можно решить. Расстояние от контроллера до геркона приблизительно метров 150. Герконов 16 шт: 4 на каждое устройство. Места установки находятся в радиусе 100 м.
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 03 мар 2011, 07:32
можно и 2 геркона поставить если оба сработали одновременно то сигнал верный если один то ложь, по цене они копейки стоят
Сообщение Михайло » 03 мар 2011, 17:49
Почему бы и нет? Я про геркон. Если у Вас климатические условия жесткие...
Сообщение Никита » 03 мар 2011, 19:09
Вот на жестких условиях и может проявиться... У герконов в общем случае расстояние между герконом и магнитом в разы меньше чем у того же индуктивного датчика. И если минус 45 не страшно, то в минус 1..+1 есть шансы что одно примерзнет к другому и при пуске чего-нибудь да оторвется:)
Хотя несомненый плюс геркона - его простота. А чем проще - тем надежнее.
Сообщение Михайло » 04 мар 2011, 04:19
Ну надо смотреть характеристики геркона.
А всеклиматические наружные установки - это, конечно, жесть... Там по каждому поводу нужно думать: использовать кабели типа КГ-ХЛ и т.д..
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 04 мар 2011, 05:58
Устойство постоянно двигается по окружности с небольшой постоянной скоростью (по технологии), так что думаю не должно оторваться. Я еще подумал над использованием конечного выключателя на отклонение в сторону, вот только на коммутацию 24В ничего не попадается, попаслся БТП - 1211 - 24В и какой-то судовой, но техническую информацию на него не могу найти, одни объявления. Может кто имел дело с конечными выключателями на 24В?
Сообщение Михайло » 05 мар 2011, 04:41
Дак бери смело на 220 или 440 В. Это же максимальное напряжение, которое держит контакт.
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 05 мар 2011, 06:22
Действительно, я ерунду написал про "выключатели на 24В". Спасибо.
Сообщение Никита » 05 мар 2011, 10:09
В этой ерунде есть доля истины. Если 24В постоянка а 220 - переменка, то на 24В при том же значении тока ресурс контактов будет намного ниже. А если тем же будет не ток а мощность - я бы вообще поостерегся их ставить.
Когда-то давно попадались данные по коммутационной способности одних и тех же аппаратов на постоянном и переменном токе, так вот - если нет перехода тока через ноль - допускаемый ток через контакты аппарата, рассчитанного на переменку снижается как минимум на порядок.
Сообщение Михайло » 06 мар 2011, 09:14
Не знаю, Никита, не знаю...
Обычно все контакты держат "напряжение переменного тока до 380 В и постоянного тока до 440 В". Это если крановое оборудование смотреть...
Сообщение Никита » 06 мар 2011, 16:29
Это напряжение, вопрос в токе. Постоянный ток с индуктивной нагрузкой контакты без дугогашения или увеличенных промежутков убьет очень быстро. Вообще, на путевую аппаратуру указывают токи и для AC- и для DC-категорий, если допускается такое применение.
Другой вопрос что концевик, рассчитанный на отключение катушки КТ-6053 с соответствующей контактной группой, коммутацией =24В на опторазвязанный вход контроллера напугать сложно.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 07 мар 2011, 22:32
220 и тем более 380 могут дать дугу, особенно если учесть растояние между контактами.
