Первичный (коренной) вентиль на импульсные линии
- город/регион: Челябинская облость
Добрый день Всем!
Столкнулся с проблемой, не могу найти пункт правил в котором говорится о установке первичного вентиля на импульсные линии, есть пункты в РД 34.03.201-97 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ , 3.9.1 например, но где должны стоять первичные вентиля последовательно со вторичными и при каких условиях... ?
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Может для начала определится по месту установки
теплоносители после
хим до
опасное не устанавливаются или специализированные (к примеру вентиль на Ду-15 весом в 2кг)
теплоносители после
хим до
Вопрос иной, по какому правилу определяется установка в тех или иных местах (в теплоэнергетики) установка первичного и вторичного вентиля, а где достаточна установка одного. В ФНП ОРПД есть пункт 47. "На каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также на трубопроводе отбора проб воды (пара) котлов с рабочим давлением более 0,8 МПа должно быть установлено не менее двух запорных устройств либо одно запорное устройство и одно регулирующее устройство." Меня интересует установка манометра через импульсную линию с применением сильфонной трубки на трубопроводе пара (выход из турбины) с температурой 250 градусов и давлением 0,5 МПа.
- шаман
- город/регион: Иваново
Ув. swaips-87, в НТД прямого ответа на ваш вопрос нет. Есть только требования к эксплуатации, из которых вытекает необходимость установки первичных и вторичных вентилей и которые Вы процитировали в своих сообщениях. В вашем случае давление менее 0,6 МПа, поэтому можно обойтись одним первичным вентилем.
Другой вопрос, где будет установлен манометр: на трубопроводе или на стенде?
Если на трубопроводе, тогда импульсная линия не нужна. Схема будет такая: отбор-первичный вентиль-сифонная трубка-манометр.
Если на стенде, тогда не нужна сифонная трубка. Тут схема будет такая: отбор-первичный вентиль-импульсная труба-вторичный вентиль-манометр, перед вторичным вентилем отвод в дренаж. Здесь вторичный вентиль устанавливается только для удобства обслуживания.
- завсегдатай
А Вы шутник, я аж представляю мастер рабочему задание выдает, иди манометр замени ток вентиль нагрет в 250 градусов и ещё может там прикипело так ты по вентилю молотком, ток смотри не отломай, а то пар башка совсем плох будешь.
Первым ставится петлевая труба которая приваривается намертво, трех-ходовой импульсная трубка манометр.
РМ4-23-93
- город/регион: Курган
Насколько правомочна ссылка на этот документ?
Вот если проектный институт сделает проект, и по нему построят объект, тогда всё согласно проекта. А уж по каким документам будет сделан проект, как бы не совсем моё дело. Оно конечно моё, но если больших косяков не будет, с точки зрения опыта и эксплуатации, то возражать сильно не буду.
Но если я самостоятельно буду ссылаться на этот документ, то для надзорных органов это совсем не аргумент.
Отправлено спустя 26 минут 36 секунд:
А может, подойдет еще этот пункт
"69. Запорная и запорно-регулирующая арматура должна быть установлена на штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду." - из этих же правил - от 15 декабря 2020 года N 536
- завсегдатай
Я кажется галактикой ошибся.
Запорная арматура, на трубку в 30см.
Запорно-регулирующая арматура, для контроля расхода, соответствия заданным параметрам, на манометр.
- шаман
Даже не думал шутить. Вот фото манометра на паропроводе. Это с реального объекта. Конечно плохо видно, но различить можно, что вначале стоит первичный вентиль, а потом петлевая трубка. И это считается типовым решением. Рукавицы надел и круди сколько угодно. А как же технологи свои задвижки на паропроводах крутят?
- завсегдатай
Ха не удивили, мы слепили из того что было, на фото задвижка (вроде как клиновая) наследие Советских времен, сейчас такие не производят, не выгодно (просто никто покупать не будет), сейчас на малые проходы в продаже шаровые температурный диапазон -40...+250° С
Кран шаровый NAVAL, стальной, стандартнопроходной, муфтовый, для пара,DN 15 (G 1/2") 7 608 руб.
Кран шаровый NAVAL, стальной, стандартнопроходной, фланцевый, для пара, DN 15 PN 40 10 558 руб.
Кран шаровый NAVAL, стальной, стандартнопроходной, под приварку, для пара,DN 15 PN 40 7 435 руб.
Да можно но ради витой трубки в 30см не вижу смысла.
- шаман
Это не задвижка, а запорный клапан. И ещё как их производят! Например, вот: http://zavodchzem.ru/ru/клапаны-вентили ... -10-0.html
И в новые проекты их закладывают, потому что предельной температуры +250° С, как вы, ув. doza, указали, для теплоэнергетики недостаточно. В том паропроводе, что на фото, температура 520 градусов. Да и заклинит шаровой кран быстрее, чем запорный клапан.
Хотя соглашусь, и шаровые краны тоже ставят...
Пожалуй, мы отклонились от темы, речь-то шла о нормативных требованиях по установке первичных вентилей.
Я же говорю, это типовое решение. А с типовыми решениями работать проще всем: и проектировщикам, и монтажникам, и эксплуатации.
- завсегдатай
Хм на фото узрел задвижку клиновою, от этого и строил свои соображения.
По теме РМ4-23-93 пункт 5.4. Установка манометра в месте отбора.
Документ разработан Государственным проектным и конструкторским институтом «Проектмонтажавтоматика»
Руки оторвать и по голове настучать тому кто додумался до типового решения, на паропровод в 520 градусов поставить задвижку по ТХ в 280 градусов.
- шаман
Ссылку я привёл для того, чтобы вы видели, что такие клапаны ещё выпускаются. А так у них есть исполнения до 545 градусов: http://zavodchzem.ru/ru/клапаны-вентили ... -10-0.html
Да, как вариант имеет место быть.Но надо понимать, что РМ4-23-93 не является обязательным к применению.
