Добрый день, уже какой месяц не могу поборот проблему с APPENgine, получается есть проблема, что после ребута АРМа или отключения от сети происходит следующее, как только АРМ загрузился запускаю SMC разворачиваю платформы чтобы посмотреть состояние APPEngine на серверах ввода/вывода но там показывает некорректное состояние рис1, если же заходить на сам сервер там все нормально рис2,3 и из за этой проблемы у нас при запуске проекта в инточ не подтягиваются данные, помогает лайфхак либо делать Force какому то маленькому движку либо заходил с этого же арма на сервер по RDP, запускал SMC и там нажимал на проблемный узел и на АРМе сразу подтягиваются корректные показания, что может быть за беда? иногда после ребута подтягивает нормально а иногда такая проблема
ссылка на виде https://drive.google.com/file/d/1FnYZAK ... p=drivesdk
Некорректное отображение состояний APPEngine на узле
- новенький
- город/регион: Бузулук
