Энкодер на вал 19.05мм
Ruslan-maniak
Сообщение Ruslan-maniak » 28 фев 2011, 07:56
Здравствуйте. Упёрся в такую проблему. Не могу найти энкодер на вал двигателя диаметром 19.05 мм. Малого того, не только энкодер, но и фланца и муфты на такой размер нигде нет. Ни где нет детали на этот вал. А очень надо. Может кто встречал или знает где поискать можно? Спасибо.
omronV1000
Re: Энкодер на вал 19.05мм
Сообщение omronV1000 » 28 фев 2011, 10:49
День добрый! Как вариант - заказать у какого-нить токаря переходную детальку - а там уже под любой понравившийся энкодер.
Kenai
Сообщение Kenai » 01 мар 2011, 10:39
а сильфонные муфты не смотрели?
типа таких: http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... .pl?id=109
просто как правило дробные размеры не ставят никогда, а используют поля допуска, можно просчитать по справочнику Анурьева поле допуска и прикинуть посадку энкодера на вал.
хотя сильфонная муфта проще,на энкодер вы ее посадите легко, а на вал когда будете сажать муфту ее есть возможность слегка "разжать"
