вопрос по ориентации кнопки в пространстве
- Страна: россия
- город/регион: новосибирск
Здравствуйте, при создании проекта возникла необходимость расположить кнопку перехода на другой экран по диагонали, но нигде не могу найти способ изменить наклон, может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Возможно, проще в растровом редакторе нарисовать кнопку сразу в нужном положении, с прозрачным фоном.
Ещё можно использовать скрипт в анимационных свойствах объекта, который бы выполнял нужные функции.
- город/регион: Мурманск
Есть подозрение, что и не найдете. Изначально сама винда предполагает прямоугольные кнопки с координатами двух углов. Для диагональных и прочих прибамбасов программисту надо отказаться от стандартных библиотек и писать объект с нуля. Когда-то было популярным развлечением (вспомнить хотя бы WinAmp со шкурками), потом забыли. И кнопка в скаде, подозреваю, просто вызов библиотечной функции отрисовки стандартной кнопки ОС.
Так что с кнопкой-вряд ли, тут придется самому отрисовывать из графического объекта
В версии 3 нет такой настройки. В версии 4 есть.
В тройке можно взять любую картинку кнопки, нужного наклона и поверх нее наложить прозрачную кнопку перехода, это если нужна визуальная часть, но границы тогда будут не совпадать точно.
