Проблема с Преобразователем частоты Powerflex 40
kipoves
Сообщение kipoves » 24 фев 2011, 13:44
Здравствуйте, форумчане!
Проблема:
Имеются два насоса с частотно-регулируемым приводом (Преобразователь частоты - RockWell Automation Powerflex 40),
Проблема в первом насосе - по окончании промежутка времени, который соответствует уровню в баке, он должен автоматом включаться в работу контроллером Allen Bradley, который связан с данным преобразователем и другими преобразователи сетью ControlNEt. Насос включается, набирает частоту (нормальный режим 23 Гц), но не доходит до номинала и отключается - это происходит на частоте 7-15 Гц.
На дисплее частотного преобразователя выпадает ошибка F8 - HeatSink Ovr Tmp- Температура радиатора привода превысила установленную величину.
Померили токи на нормально работающем приводе и на дефектном, ток отличается незначительно,
Разобрали шкаф преобразователя. Состояние вентилятора и радитора практтически чистый.
Контроллер блока частотно-регулируемого привода состоит из схем: Плата отображения и редактирования+ интерфейс ControlNEt и Схемы управления IGBT. блокировка преобразователя по температуре реализована в силовой схеме, на Плату отображения выдается факт срабатываения, возможность наблюдать температуру в процессе пуска нет. Независимо проверить другим датчиком возможности тоже нет. Проверили емкость на IGBT - такая же как в инструкции(Они сидят на радиаторе). Сняли датчик температуры Sumitube f32(полупроводник) - так и не нашел для него зависимость сопротивления от температуры и принципа его работы, но подозреваю что он во всем виноват
причину так и не установили. Буду очень благодарен за любую информацию, которая принесёт результат
