AGC-4 Can
Модератор: специалисты DEIF
- город/регион: Ростов на Дону
AGC-4 Can
Доброго времени суток! Имеется такая проблема: Две машины в параллельной работе, пишут обе нет can id 1 missing, и 7535 any DG missing. Синхронизируются, но косинус разный. Обе работают в полуавтоматическом режиме, сопротивления стоят, кабель прозвонен. Машины Cat 3512. При отключении одного провода, пишут , чтоотключено устройство can.
AGC-4 Can
Из Вашего очень смутного объяснения понятно только одно: настройкой шины CAN никто не занимался вообще.
А чтобы разобраться, где конкретно косяки (а их много, я чувствую), от Вас нужно много информации:
- однолинейная схема электростанции, со всеми источниками, сетями и вашими генераторами
- какой конкретно CAN используете для PMS (их в контроллере три, для PMS можно использовать один или два)? Как он подключен?
- файлы настроек со всех контроллеров в системе: с генераторных, сетевых и секционных, если они есть.
AGC-4 Can
Проблема то и заключается , в отсутствии схем , как класса. И как я понял , при ПНР эта проблема была , но решили и так пойдёт. Спасибо за ответ, буду изучать литературу. Линия can проложена верно. Ругается на отсутствие автоматов, хотя они стоят.
AGC-4 Can
Файлы настроек и журналов - в студию. По ним всё видно. И схему однолинейную нарисуйте хоть от руки, на ней же поставьте все контроллеры которые есть - и тоже в студию. Две эти вещи необходимы чтобы понять, что именно надо настроить и где это сделать. Остальное - дело техники. Чувствую, что Ваша проблема может быть решена за пару часов максимум, так что давайте сюда это всё и будем посмотреть.
AGC-4 Can
Здравствуйте! Ну частично разобрался, что ругается на отсутствующую установку, до этого работали три машины.С косинусом тоже, на машинах разное было напряжение. Подскажите пожалуйста, можно ли с пульта убрать лишнюю машину, ноут ещё в пути. Версия AGC v4.40.2. По какому адресу эта настройка. Спасибо!
AGC-4 Can
Здравствуйте! Спасибо за помощь! Машины не вывели из схемы , разобрался теперь и всё получилось! Огромное спасибо ещё раз, что направили в нужное русло, до этого не сталкивался с deif, но всё гораздо проще чем кажется, но нужно изучать!
AGC-4 Can
Добрый день! Снова такая штука получается. Три машины cat 1000, 700, 400 кВт в схеме , соединены по can, при вводе в параллель 400, частота проседает до 49 Hz на всех машинах( в частности на 700, к ней паралелили), нагрузка прыгает резко, волнообразно. Работа в островном, п/автоматическом режиме. Первичную настройку провели. Подскажите пожалуйста куда копать. Приложил файл настроек 400.
- Вложения
- 400.zip
- Пароль 2002
- (175.1 КБ) 6 скачиваний
AGC-4 Can
Копать только в сторону настроек регуляторов каждой машины.
У меня был опыт, настраивал станцию состоящую из:
- 2хVolvo EMS2 500 kW
- 1xPerkins аналоговый 500 kW
- 1xCummins аналоговый 450 кВт
- 1хMan механический (!!!) 450 кВт, мой ровесник (год выпуска 1975)
- 1хCummins 1200 кВт аналоговый
Больше всего возни было с:
- CAN связи с Volvo - паршивым кабелем проложен, который постоянно физически ломался. Пока не заставил заменить и подключить как положено - не работало
- Аналоговые линии регулирования на Cummins 1,2 МВт. Линии длинные, пришлось резистор переставить на саму машину чтобы до машины токовый сигнал бежал, а не напряжение. Плюс кабель тоже был барахло. Плюс очень нестандартный регулятор напряжения на нём (Mecc Alte кажется) - всё бы ничего, но входной сигнал у него -1...+4 вольта, много времени ушло на выяснение этого диапазона.
- управление механическим MAN, в итоге регулятор напряжения там менять отказались, а к тому подключиться так и не удалось от слова "совсем". На оборотах там регулятор Уатта с сервоприводом "больше/меньше", т.е. медленное управление. Дополнительно перенастроил на нём статизмы и он нормально поехал
- Всем машинам заставил провести полную переборку топливной системы, ибо на трёх из пяти были забиты фильтры и трубки, в том числе и после ТНВД (считай, спас им форсунки)
Только после того, как сами машины были приведены в порядок, отдельно и тонко настроил каждую машину в отдельности, завёл их в параллель в остров, там чуть подстроил деление, а в сеть зашёл уже совершенно спокойно. Теперь они работают в любых комбинациях в любом режиме. Даже ископаемый MAN 400 кВт с Каминзом 1,2 МВт отлично дружат, при разнице в мощности в три раза (а не как у Вас в половину). Чтобы не было перекосов при разгрузках, ограничил на Каминзе скорость разгрузки (потому что механическую машину не ускорить никак). Тут оч.простое правило: дизеля по набору и сбросу нагрузки сами по себе ограничивать не надо, но при разности в мощностях - чем больше разница, тем медленнее должна быть наибольшая из машин, это проще всего решать с помощью Ramp Up/Ramp Down, а регуляторы настраивать как обычно. И диф.составляющую ПИДов трогать вообще не надо, должны быть = 0.
Параметры мне не очень интересны. Для начала интересны тренды по мощности со всех трёх машин на одном тренде в моменты включения и разгрузки. Если есть централизованный АРМ - можете с него снять, если нет - со всех трёх машин одним компом тремя утилитами.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Утилиту 3.47 возьмите, предыдущий релиз. Последний 3.50 не надо использовать, там есть критичный косяк, в следующем релизе устранят
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Или можете чем угодно по модбасу с одной машины читать мощности всех - по CAN каждая машина имеет данные про все остальные.
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
А поскольку это командировка на объект заказчика, за каждый день которой заказчик платит деньги, и все эти танцы с бубнами растянулись на неделю из-за того что машины были физически не готовы, то у заказчика появился мощный стимул содержать машины в порядке и делать это непрерывно - это намного дешевле чем оплачивать бездействие сервисного инженера, потому что ему приходится тупо шататься по объекту и ничего не делать пока машины приводят в порядок. Пообщайтесь с заказчиком в этом ключе настроить общение. А если это ваш объект и есть - с соответствующими службами. Будут машины не в порядке - будут без света сидеть, всё просто.
AGC-4 Can
Две машины абсолютно новые, арендные. Меговатка 3512 и 700 3508 катерпиллар подружились сразу. А тут танцы. Есть лог аварий с 400. Я сам дома, информации, что пришлют.Спасибо , что не бросаете в трудную минуту!
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Было на одной такой же машине, что выходил из строя регулятор. Неужели снаряд такой ?:))
- Вложения
- 400 15.09_AGC-4 Genset_150921_Журнал событий.xls
- (109.5 КБ) 6 скачиваний
- 400 15.09_AGC-4 Genset_150921_Журнал неисправностей.xls
- (68.5 КБ) 7 скачиваний
AGC-4 Can
CAT - надёжные машины. Я за всю жизнь видел только один глючный ECU. несколько случаев было когда регуляторы тупо сожгли, но это уже человеческий фактор.
В журналы-то куда смотреть? Дата/время. Там записей полно.
И собственно, и Вы можете. Сначала журнал аварий пометить оранжевым цветом весь, потом оба их объединит в екселе и отсортировать по времени - вся картина видна.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Вот что получится после объединения
- Вложения
- 400 15.09_AGC-4 Genset_150921_Журнал.xls
- (180 КБ) 9 скачиваний
AGC-4 Can
У Вас там в журнале в июле месяце было высокое напряжение питания, больше 30 вольт, после чего сплошные алармы от ECU и перестали работать оба CAN разом. Теоретически могли что-то и пожечь.
Если был сильный перебор то это только глубокой диагностикой можно определить.
AGC-4 Can
Доброго времени суток! Снова беда с той же 400кой. При работе в параллели раскачивает две машины , работающие с ней. Без неё ровно, обороты ровные. Может ли само железо генератора влиять? Я сталкивался на Камминсах с лёгкими генераторами. Или уставка может? Ребята пишут прыгают так , что встаёт буровая по частоте. Сама , как только написали тоже дёргает. Проверить на обесточенной шине не получится, два генератора на одном ШР висят.
AGC-4 Can
Видимо , приеду и сам буду лазать. Не хотят делать, руководству проще машину ещё одну притянуть. Дней через 10 займусь, результат сообщу. Но момент такой , что она не держит напряжение. Обороты стабильно стоят 1499-1500, а напряжение от 380-420 прыгает. Я с таким сталкивался, вышел из строя DEIF, заменил всё заработало. А так примерно и вела себя машина, тоже cat только 3512.
AGC-4 Can
Кхм, Вы первый кто рассказывает мне подобную историю. В том смысле, что, напряжение бывает нестабильно и реактивка плавает (и активка из за этого тоже), но причина обычно более банальна и проста в устранении.
Какой был контроллер?
AGC-4 Can
DEIF v 3.6, нагрузка на нём прыгала от750 до - несколько кВт. На этом не знаю, не скинули ещё. Но этот плавает и в одиночку, уже и сеть у него откинули, а работает так же. Я склоняюсь на болезнь блока.
AGC-4 Can
Я думаю не так быстро, нужно ещё раз самому всё посмотреть, сомненья у меня закрались. Много появилось но. Версию не сливали, блок не программировали и прочие нюансы. :) За помощь огромное спасибо!
AGC-4 Can
Добрый день! Unsupported appl. на блоке agc Я так понимаю появляется, когда пытаются залить программное обеспечение не поддерживаемое блоком? Спасибо заранее за ответы. Каким образом её можно квитировать на блоке? Так же присутствует сигнал о неопределённом положении выключателя. Машина в одиночном режиме.
AGC-4 Can
Он вообще с заводскими настройками? Тогда неудивительно.
Кстати блоки не программируются - они настраиваются. Программировать там нечего - ПО уже внутри.
Нет. Это значит задана такая схема электростанции, которую контроллер не поддерживает. Так бывает если попытаться залить настройки с какого-то другого контроллера например с совсем другой версией ПО. Это например.
В целом, боюсь Вы долго так будете симптоматически бороться с контроллером. Да и столько времени прошло что и забыть всё можно.
Проще взять и настроить всё с чистого листа. Имеющиеся настройки не стирать конечно, но пройтись согласно "методике настройки" (документ такой) прямо шаг за шагом как описано. На каждом шаге до приемлемого результата.
AGC-4 Can
Спасибо за помощь! Это ещё два разных блока. Когда дали гранату, а не дали голову. На монтаж отправили людей очень далёких, а самое плохое, что нет мнения , кроме своего! Они так и пытались залить с другой версии. Восстановил из резервной копии, через быструю настройку схему задал и всё пошло. Спасибо ещё раз.
Со вторым, который с неопределённым положением выключателя, пока не знаю, он далеко от меня.
AGC-4 Can
Точно можно? Или будет ответ - конкурентов не обучаем? Я бы с удовольствием, я раньше работал на Камминсах, стояли родные контролеры РСС. А вот с Дейф столкнулся только при переходе в другую организацию , хотя ничего нет сложного, но нужна практика и теории бы не помешало. Как мне сказали, уже обращались в ДВК, но они отказали.
