Вопрос по термопласт автомату Kuasy
- Страна: россия
- город/регион: Азов (Ростовская область)
Доброго времени суток, господа! Неофитов сюда пускаете?)
Зовут Юрий. Из Азова. ( если интересно)))
а вопрос такой:
Старый, ещё ГДРовский термопласт Kuasy , в автоматическом режиме, при отъезжании шнека назад, перестал "видеть" индуктивный датчик, - едет дальше. Датчик Н.З. , проверен, живой. Цепи- разъёмы тоже прозвонил. Термопластами никогда не занииался, циклограммы нет, а хозяина станка долбанул инсульт. Спецов найти не можем. Вот такая грустная история... Там несколько реле времени, может их кто "крутанул?
В общем, прошу помощи
С ув. Pron
а вопрос такой:
С ув. Pron
Вживую проверяйте прохождение сигнала от начала до конца. Методом дихотомии локализуйте место, где сигнал прерывается. По-моему, это всё что надо сделать.
Это кто такие?
- Страна: россия
Большое спасибо за совет! В выходные ещё поковыряюсь.
А неофиты- новички, ученики. А вот дихотомию буду гуглить, слышал только о лоботомии))
Метод деления пополам. :) Что там гуглить-то? Странно что Вы этого слова не слышали.
Прозвонил цепь от начала до конца - не звонится. Прозвонил с начала до середины - не звонится. Значит проблема на этом участке. Снова его делим пополам и звоним, отыскивая проблемную половину, потом снова делим и так до тех пор пока не придем к месту обрыва.
- Страна: россия
Спасибо, Jackson, это до меня дошло)) Но в моём случае- датчик Н.З., и шнек, пролетая мимо него, должен разомкнуть эту цепь и остановиться, а он пролетает мимо, сталбыть что-то его блокирует, потому о реле времени и упомянул, может кто из них?
Ещё раз благодарю, буду копаться дальше.
ПэСэ: Немцы, конечно, загадочные ребята: Из металла у них всё на века, а вот монтаж ведут одножильным проводом, даже соед. кабели! С этим уже сталкивался и в экструдерах Trusioma.
А в этом Kuasy провод от всех реле, контакторов, выводится через отв-тия за монтажный щит (или как его, на чём всё висит в шкафу), и через такие же дырки выходит обратно. . Камрады- затейники ещё те, не только в кинах для оч. взрослых)))
А вот если бы ещё и схему глянуть... Датчик индуктивный к чему подключен?
- Ко входу какого-то контроллера? Есть ли индикатор дискретного сигнала на этом канале? Мигает ли он при прохождении шнека (или какое оборудование он должен видеть?) в этом месте?
- К какому-то реле? Заметна ли какая-то реакция этого реле? Есть ли щелчок, видно ли переключение контактов?
- Кужа-то на клеммник, а дальше непонятно? Есть ли изменение на этом клеммнике, если, к примеру, напряжение мерять тестером?
И ещё: что и каким образом задаёт логику работы этого шнека?
- Страна: россия
Vadr, добрый вечер! Да если бы была схема, я бы Вас и не беспокоил))) Никаких контроллеров, всё на м.пускателях и реле времени, которые какой-то Кулибин поменял на современные с октальными цоколями, а потом спился и таки помер)
Инд. датчик на ~220V, n.c., я раздобыл и поставил новый, и после этого шайтан машина пару месяцев таки поработала, и лишь потом стала.
Гидромотор вращает/двигает шнек загрузки , на шнеке- утолщение, кот. проходит мимо датчика. Никаких люфтов, всё срабатывает чётко, но только в руч. режиме. В автомат. режиме что-то его блокирует, и шнек едет назад до упора, не видя датчика.
Щёлкает и гудит там много чего, и всё происходит довольно быстро, пока отследить не удаётся)
А "что и каким образом задаёт логику работы этого шнека?"© над этим и ломаю голову))
за участие!
за участие!
А как нам ответить на этот вопрос, не видя схемы? Да даже и видя - это Вам виднее на месте, со схемой и железом. Если схемы нет - есть смысл сесть и её нарисовать. Всё равно в лоб уже не получилось и разбираться надо по-серьезному.
И они такими и остались по сей день, есть такое. В немецких схемах копаться - то еще развлечение. Очень они любят в т.ч. и балансные схемы, когда в процессе участвует например не просто лампочка, а от сопротивления лампочки работа зависит (лампочка может и не светиться при этом) - тогда замена на абы какую лампочку не прокатит, нужна именно такая же. Немецкий стиль, я это называю. Так они могут поступать с релюхами, приводами и всем прочим в самых неожиданных местах. Ты думаешь что тут простая релейная логика - а вот фиг, логика релейно-аналоговая за счет этих балансных штучек, известных только их автору.
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Если закопаетесь, то есть смысл отправить станок на модернизацию, полностью заменив всю его схему управления на свою. Но для этого надо полностью понимать тех.процесс, которым надо управлять, во всех деталях.
- город/регион: Томск
Попробуй обратиться сюда: https://forum.e-plastic.ru/injection-mo ... 54351fa7a0
- Страна: россия
Ура! Таки победил))) Получилось "не мытьём, так катаньем". реле врем., датчики, кнопульки- всё это было проверено ещё в первой части прелюдии)) Затем вонзился в недра, и тупо, по проводку, перепродёрнул все внутренности, три дня оргазма!))) Косяков- куча: непропай в разъёмах, нек-е провода болтались в клеммах, и т д... В пору было удивляться, как Оно ещё и работало)) В общем, тфу-тьфу, клиент сперва задышал, а потом ещё и работать начал)
Схема бы или хотя бы циклограмма была бы, я и не знал бы о этом форуме, и спасибо, что вы есть, ребята!
