Измерение уровня в дистилляторе
- новенький
- Страна: Украина
- город/регион: Запорожье
Всем доброго времени суток! Имеется 4х метровый закрытый резервуар внутри которого находится жидкость с температурой до +150. Вверху резервуара создается вакуум. Вопрос: можно ли обойтись без дифманометра, и померить уровень двумя датчиками давления? Если да, то какой тип датчика нужен сверху?
Посмотрите класс точности манометров, посчитайте погрешности в абсолютных единицах. Каждый из манометров может выдать погрешность вплоть до максимально допустимой как вверх, так и вниз. То есть: вычисляемая разность давлений будет иметь максимальную погрешность в каждую сторону равную двум максимальным погрешностям манометров (итого: при одинаковых манометрах - 4 их максимальных погрешности). Далее - посчитайте, какой максимальный перепад давлений вы хотите измерить и как с ним соотносится такая погрешность, устраивает ли такая точность, и сами себе ответьте - можно так делать или нельзя.
- завсегдатай
- город/регион: Северск
тут я как понимаю проблема монтажа ДД (его надо ставить в низу, а с верху придется тянуть трубку в которой скопится конденсат)
вот ток тут другая проблема если вода давление 0.4кГс(при 4м) , а с верху вакуум -1кГс, если будет пол бака что будет на нижнем датчике давление или разрежение.
ДД спрится задачей с препадом но вот трубка с конденсатом, при использовании 2ДИ чехарда по давлению
может обратить внимание на поплавковый уровнемер.
- город/регион: МО
Емкостной, типа Gestra, но дорогие, как штурвал яхты Абрамовича. Применяются на паровых котлах обычно.
