Добрый день.
Потребовалось на линии установить ИБП. В наличии имеется ИБП IPPON Innova G2 3000. Смущает, что трансформатор подключен к двум фазам. Хочу подключить согласно схемы.
Получится ли так подключить?
Установка ИБП в существующую установку
- город/регион: Вологда
Это только в нормальном установившемся режиме в схеме с ИБП через трансформатор будет передаваться примерно та же мощность +15%.
Что случится с трансом, когда после перебоя ИБП начнет заряд на батареях восстанавливать, а?
Хороший вопрос, я об этом не подумал. Транс там сильно с запасом. Нагрузка при зарядке должна увеличится процентов на 30. Должно быть все ок.
Колхозом пахнет.
Включайте если потянет транс.
ИБП непрерывного преобразования даст Вам несинусоидальность и гармоники, и тут верно сказали что КПД у него не выше 0,87. А при заряде батарей мало того что потребление возрастёт - оно ещё и станет сильно емкостным. Я промерял ИБП по этой части - косинус 0,45с получил и гармоники по току под 18%. Транс не сгорит? По-моему, запросто может.
Но я не понимаю зачем нужен транс если есть ИБП. Выкинуть транс совсем.
С чего бы это?
Аккумулятор с регулятором заряда на входе даже близко на конденсатор не похожи.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Многократно обсуждалось - для снижения ожидаемых токов КЗ.
Так, давайте я не буду вдаваться в детали схемотехники УПСов. Я и не вдавался, я просто взял УПС, анализатор качества сети и промерил его. И всё. И спорить об этом считаю глупым занятием.
Просто померьте тоже и всё увидите, может чуть другие цифры будут от модели к модели.
С этим согласен.
Век живи - век учись. Всегда думал, что они отдают чистый синус.
Я имел в виду вход ИБП, а не выход. На выходе - не очень чистая, но всё-таки синусоида.
