Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Eugene1984
Сообщение Eugene1984 » 21 фев 2011, 16:42
Доброе время суток,коллеги! Возникла такая проблема: в готовый проект WinCC нужно добавить несколько аварийных ситуаций.Тэги созданы,адреса прописаны, через Step 7 проанализированы - работают. Не получается победить Alarm Logging. Сообщение прописываю, привязываю тэг, перегружаю проект и это сообщение постоянно висит в окне сигнализации, независимо от состояния тэга. Подскажите,плиз, как сделать корректной работу данного сообщения или скиньте ссылочку на подробное описание как работать с Alarm Logging. вся имеющаяся у меня литература скудна информацией. Заранее спасибо.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: Проблема с аварийной сигнализацией в WinCC
Сообщение CHANt » 22 фев 2011, 18:50
Не понятно, если честно. У сообщения можно сконфигурировать три состояния: пришло, ушло, квитировано. Можно задать разную цветовую гамму каждого вида. Сам ActivX настраивается на "режим просмотра" того или иного вида. Базовая документация по Alarm Logging лежит на оф. сайте - посмотрите в разделе 5-ой версии WinCC, отдельный *.pdf был.
acy123
Сообщение acy123 » 28 мар 2011, 12:21
Eugene1984 писал(а):Доброе время суток,коллеги! Возникла такая проблема: в готовый проект WinCC нужно добавить несколько аварийных ситуаций.Тэги созданы,адреса прописаны, через Step 7 проанализированы - работают. Не получается победить Alarm Logging. Сообщение прописываю, привязываю тэг, перегружаю проект и это сообщение постоянно висит в окне сигнализации, независимо от состояния тэга. Подскажите,плиз, как сделать корректной работу данного сообщения или скиньте ссылочку на подробное описание как работать с Alarm Logging. вся имеющаяся у меня литература скудна информацией. Заранее спасибо.
Нашли способ решения проблемы? Поделитесь!
Danchik
Сообщение Danchik » 30 май 2011, 03:33
Здравствуйте!Аналогичная проблема с аварийной сигнализацией!Все прописал,теги рабочие,а в истории сообщения не меняются, только квитируется одно сообщение и все. Если есть более подробная инструкция выложите пожалуйста ссылку.Заранее большое спасибо!!!
CHANt
Сообщение CHANt » 30 май 2011, 12:50
Ээ, скорей всего нет. Просто человек не разобрался с настройкой общего тега квитирования, да и с настройкой AlarmLogging как таковой...Доку почитать надо, и на официальном форуме покопаться, там не сложно.
YurMash
Сообщение YurMash » 30 май 2011, 14:27
Это не глюк, это человек не разобрался с мануалом. Мне кажется проблема в режиме работы Activ`x AlarmLogging. Когда он включен в режим архива, то в нем старые сообщения и не изменяются, только дописываются новые (или старые с новыми статусами). В случае с WinCC полезно указывать версию SCADA, так как в 7ке данный элемент сильно модернизирован.
Danchik
Сообщение Danchik » 31 май 2011, 03:03
Дело в том что уже имеются истории с аварийными сообщениями, там все пишется нормально, а при создании новых происходит вышеуказанная ситуация. Инфу уже неделю читаю,вроде все правильно делаю,все равно тоже самое!
Danchik
Сообщение Danchik » 31 май 2011, 03:12
Смотрел и на официальном сайте,но что то про AlarmLogging ничего не нашел,если есть ссылка киньте. Сам понимаю что виновата не Win cc, а человек,но пока сидим на месте!!!
CHANt
Сообщение CHANt » 31 май 2011, 05:05
Проблема может быть вызвана настройкой самого Active`x, либо проверяйте как Вы задали тег статуса, квитирования ит.д.
Посмотрите рекомендации, как проверить конфигурацию AlarmLogging на корректность в случае применения битовой процедуры сообщений:
http://support.automation.siemens.com/W ... n/27005327
archisp
Сообщение archisp » 07 ноя 2011, 07:57
У меня тоже схожая проблема с аварийной сигнализацией: сыпятся ложные сообщения, которые можно проквитировать, но через некоторое время они появляются вновь, хотя за пределы уставок ничего из параметров не выходит. Даже если отключить пределы, сообщения продолжают выводиться. В чем может быть проблема? Разработчики грешат на неверно заданные настройки в контроллерах сименс. Мне кажется, что это не причина всех бед. Какие могут быть мысли у вас, поделитесь.. Заранее спасибо!
Вернуться в «WinCC»
