помогите выбрать контроллер в шахту
avonavi
Сообщение avonavi » 21 фев 2011, 15:18
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, контроллер для установки на водоотливную насосную станцию в шахту на глубину.
Функция контроллера - управление насосами на откачку воды на 0 отметку, автоматическое управление задвижками на выходе насосов, выполнение функции АВР и переключение по наработке.
Данные о работе должны передаваться диспетчеру по RS485 на компьютер в SCADA-систему.
Рассматриваем возможность установки SCADAPack. Может есть еще какие-нибудь варианты?
Благодарю за советы.
Trkoff
Re: помогите выбрать контроллер в шахту
Сообщение Trkoff » 22 фев 2011, 14:06
Смотря какая шахта.
Если угольная, то нужен контроллер с сертификатом безопасности под это дело.
Если контроллер стоит не в опасной зоне, то можно и SCADApack.
Но, если у Вас климатические условия не жесткие, то можно и более дешевые варианты подобрать.
Например, PLK Direct Logic
slava77713
Сообщение slava77713 » 27 фев 2011, 01:15
У www.promtex.ru есть готовые сертифицированные для России и Украины решения по водоотливу для шахт и рудников на базе Trolex CM2100 http://www.trolex.com/products/product/ ... R/overview
да и не только по водоотливу. кратко: Trolex CM2100 имеет два независимых равнозначных порта RS485 с Modbus ,через которые доступны и данные и диагностика и конфигурация , встроенную диагностику каналов, программируемую с HMI либо при помощи ПО логику. Структура типична для распределенной периферии : на каждую "голову" ТХ2101 до 30 терминальных модулей ТХ2102(по сути корзины на 8 ячеек) в каждой ячейке до 4-x DI,DO до 2-х AI,AO или один PI(счетчик/частотомер). Работаем с этими контроллерами на шахтах Донбасса и Кузбасса -нареканий и сбоев пока нет.
Efrem
Сообщение Efrem » 25 май 2011, 10:08
Контроллеры фирмы Becker специально заточены для шахт и рудников. Имеют все сертификаты, в том числе и для России. Но они, сцуко, дорогие
Ildar
Сообщение Ildar » 03 авг 2011, 12:24
Мы применяем контроллеры DirectLogic от Koyo.Ннормально работают уже около 10 лет. У нас шахты не опасны по горючим газам.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 03 авг 2011, 21:14
Конечно, Trolex CM2100 хорошо, да и другое приведенное неплохо. Но если интересует еще и цена, можно порекомендовать Fatek, или Delta Electronics.
Serex
Сообщение Serex » 15 авг 2011, 20:48
Непонятно, какие требования к контроллеру.
1) Его устойчивость к различного рода воздействиям
2) Или невоздействие контроллера на окружающую среду (искробезопасность)
В первом случае Siplus S7-1200 (Siemens)
Во втором случае делать нормально и выносить всю электронику и коммутацию подальше и использовать Simatic S7-1200 (Siemens)
