Валятся ошибки
Валятся ошибки
При попытке задеплоить Intouch на АРМ, не могу это сделать, в SMC валятся ошибки о нехватики памяти, так же на серверах, где развернута платформа и хисториан, SQL жрет почти 70% оперативной памяти. Что можно сделать? как вылечить это? Скрин с ошибками SMC прикладываю
Валятся ошибки
Может памяти добавить?
"Дай бог памяти!" (с) молитва советского программиста.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Покопаться в виндовсе и выгрузить из него всё лишнее - не предлагаю, ибо это естественно с чего надо начинать.
- read only
- город/регион: Краснодар
Валятся ошибки
Это так работает Вондерварь...
Напихать памяти в ПК!
После установки на рабочий ноутбук с 8Гб оперативы СистемПлатформ 2017 понял какую нелепую ошибку совершил,
Валятся ошибки
Вот это тоже есть смысл сделать. В виндовсе напихано всё на все случаи жизни по тарифу "всё включено". Особенно в 10ке. Виртуальная машина вот Вам, например, зачем? И журналы всех Ваших действий включая распознавание рукописного ввода, которого у Вас нет?
- Сколько памяти занимает виндовс?
- Сколько находит - столько и занимает.
Это давно уже не шутка, а реальность.
Валятся ошибки
Жесткой памяти достаточно, почти 250Гб свободно, жрет оперативку, из 32Гб сожрано 21, 11 гигов только SQL жрет, а на виртуальной машине крутится удаленный доступ, для сотрудников из офиса.
В задачах лишнего ничего нет, только Intouch-евые проги, винда и SQL, в сеть даже не смотрит, вирусов тоже быть не может.
250ГБ это в сумме, на одном 180, на другом 130 свободно
Винда серверная, 2012
Валятся ошибки
Вот как бы половина виндовса и является лишним. :) Я об этом
К виртуальной машине доступ? Если это Ваша ВМ, то в виндовсе есть ещё и своя.
Валятся ошибки
Доступ к мнемосхеме, чтобы смотреть, что происходит в техпроцессе, путем удаленного подключения, через Intouch Access Anywhere
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
В целом ничего лишнего, вондерваре, sql и ops сервер, а виртуальная машина вообще на отдельном сервере, где ничего не крутится кроме удаленного доступа
Валятся ошибки
Виндовс неглупые люди писали. В диспетчере задач Вы ничего "лишнего" и не увидите. :)
Ладно, если трогать виндовс на предмет лишнего боитесь - значит боитесь правильно, не надо если нет уверенности. Но если это сделать то поможет.
Файл подкачки включён?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вообще, 40 гигов под кэш (при том что всего памяти 32), из которого используется только 6 - это круто. Вот она - Ваша память.
Валятся ошибки
Да, в автомате, 8 гигов
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вопрос не в том, где память, а почему не дает задеплоить мнемосхему на работающий уже арм, чтобы обновить её(мнемосхему), и ошибка имено в памяти почему-то
Валятся ошибки
Мало и странно. Огромный кэш при наличии подкачки - это глупость. Уменьшать в 4-5 раз кэш я бы посоветовал, или и того больше. Столько не нужно. Плюс в каждом контроллере SATA есть кэш. Плюс в каждом SATA-диске есть кэш, куда ж ещё-то?
Зависит от алгоритмов работы с памятью, этого мы не знаем. При создании нового объекта память под него резервируется с огромным запасом, а его нет - отсюда и летят ошибки.
Попробуйте увеличить подкачку до 32 гигов. Её и рекомендуют иметь статичного размера, равного объёму физической памяти. То есть минимальный размер - 32, максимальный размер - 32. Перезапуск и посмотрите, исчезнут ли ошибки. Если исчезнут - значит всё правильно. Я бы разбирался с виндовсом, вырезал из него всё лишнее чтобы подкачку вообще отключить (иначе она пилит HDD почём зря, да и у SSD ресурс не вечен). Но это я. а Вы смотрите, насколько Вы готовы этим заняться.
Валятся ошибки
Перезапуск тут может пройти болезненно, не до конца понятно как всё устроенно, не мной делалось, мне всё так и досталось, у сменщиков по вахте всё всегда нормально работало, сервера не перезагружались 320 дней, что не очень много для таких машин, но почему-то память он сожрал и вылезла такая проблема только сегодня, до этого всё нормально было, завтра будем перезагружать сервера, посмотрим, как поведет себя, надеюсь, что всё пройдет нормально.Jackson писал(а): ↑01 июн 2021, 13:43 Попробуйте увеличить подкачку до 32 гигов. Её и рекомендуют иметь статичного размера, равного объёму физической памяти. То есть минимальный размер - 32, максимальный размер - 32. Перезапуск и посмотрите, исчезнут ли ошибки. Если исчезнут - значит всё правильно. Я бы разбирался с виндовсом, вырезал из него всё лишнее чтобы подкачку вообще отключить (иначе она пилит HDD почём зря, да и у SSD ресурс не вечен). Но это я. а Вы смотрите, насколько Вы готовы этим заняться.
Валятся ошибки
Настройки ф.подкачки применяются только после перезапуска, даже если виндовс говорит что-то другое. Но там есть и многое другое, что тоже может повлиять.
