модуль контроля и защиты ABB M102-M
Доброе утро всем. По работе пришла команда сделать резервные копии конфигурации модулей ABB M102-M в программе MCUSetup v5.3.
Столкнулся с отсутствием переходника-конвертера mini-usb to usb.
Купил себе простенький свисток 485-usb и хотел было подключиться, да вот не знаю распиновки на мини-юсб на морде .
Просьба подсказать распиновку и точно ли используется 485 порт с передней панели? Двухпроводная или иной вариант?
Логично. А МииУСБ в УСБ шнурок не проще было найти?
А документацию почитать?
Код: Выделить всё
Parameterization via MCUSetup software
Users can complete parameter settings by connecting a computer with installed
MCUSetup software to MD21 or MD31 with a mini USB-pin physical interface
Код: Выделить всё
The operator panel is connected to the main M10x device via RJ11 interface (RS485 port), located on the back of the panel
Код: Выделить всё
Fieldbus interface: PROFIBUS-DP/MODBUS RTU
Baud rate: PROFIBUS DP
9.6kbps/19.2kbps/45.45kbps/93.75Kbps/
187.5Kbps/500Kbps/1.5Mbps
MODBUS RTU
1200/4800/9600/19200/38400/57600 bps
Всё там же есть. Только зачем? В магазинах с телефонами будете распиновку проводов спрашивать? :)
Мануал есть, читал. Разъемчик тоже нашел (папа). Пытался соединиться-пишет ошибка в соединении. Потому и вопрос задан - удостовериться в распиновке.
Кабель мини-юсб на юсб - не проблема, купил. Сомнения в распиновке этого кабеля что применяется в родном АВВ конверторе.
Количество используемых провода, 2х или 4х проводное соединение.
У нас в магазинах отсутствуют переходники-конвертеры RS-485=USB с обозначенным mini-usb разъемом.
Зачем он для этого?
Я выше даже отцитировал нужное. Прочтите внимательно.
- новенький
- город/регион: Кстово
Удалось полключиться? Нужно срочно подключиться, а кабеля специального АВВ нет
- город/регион: Казань
Всем привет. Кому нибудь в итоге удалось подключиться неоригинальным кабелем?
- новенький
- Страна: Казахстан
- город/регион: Атырау
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а где и как скачать сому программу MCUSetup? Чтоб подключится к М102-М
