Здравстуйте!
Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей, мне её решить никак не удалось.
Суть в том что я хочу отобразить подключение датчика через форму F05, от самого датчика до клемм котроллерного шкафа (ШК)
Посередине цепи стоит клеммная коробка JB01. В ней преобразователь сигнала VT01.
Суть не в преобразователе, его отображать не надо. Суть в том что кабель от датчика в JB01 приходит на клеммник XT01, а уходит с клеммника XT02 (см. принципиальную схему цепи).
Если в клеммную коробку кабель приходит с датчика и уходит в ШК с того же клеммника, то проблем в моей форме особых нет. Даже термопара отображается.
Но из клеммной коробки с двумя клеммниками кабель не доходит до клемм ШК. Последнее устройство - сам преобразователь VT01
Если убрать преобразователь (его отображать в полном идеале, не думаю что этого реально достичь) и соединить клеммники напрямую (как для VE02), то получается по сути то же самое. Последнее устройство - клеммник XT02
Как я только не экспериментировал со свойствами клемм - ничего не выходит. Единственный способ - ставить устройство и называть его выводы как будто это клеммник (см. подключение VE03). Но это конечно же неправильно и плохо отобразиться на отчетах по кабелю.
Быть может я вообще делаю подобный отчет не той формой? Или всё-таки можно как-то настроить свойства клеммников и формы?
Цель - получить что-то такое, хотя бы отдалённо похожее.
Заранее спасибо.
Отчет F05. Прохождение через полевую клеммную коробку
Здравствуйте Dimchek! У Вас получилось использовать данный отчёт или как-то иначе решили задачу?
Евгений, не получилось.
В отчете отображаю кабель до первого шкафа с клеммами, клеммная ли это коробка или ШВВ/ШУ. Думаю попытаться сделать разные формы
- для датчиков подключаемых к контроллерному шкафу напрямую
- для датчиков подключаемых к контроллерному шкафу через клеммные коробки с одним клеммником
- для датчиков подключаемых к контроллерному шкафу через клеммные коробки с преобразователями (например Pt100/4..20 или вибрация/4..20) или в общем случае через коробки где приходящий и уходящий клеммники разные.
