Посоветуйте контроллер для дозатора
Евгений Кузнецов
Re: Посоветуйте контроллер для дозатора
Сообщение Евгений Кузнецов » 11 фев 2011, 09:22
А если не как ХА, а просто мВ сигнал? Вполне работоспособная схема, но есть нюансы:
1) мост надо питать прецизионным питанием
2) надо мерять обратное напряжение для учета длины линии (6-ти проводное подключение тензодатчиков)
3) калибровку выполнять программно в ПЛК
Сделать можно, но есть ли смысл при наличии весовых терминалов.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 11 фев 2011, 13:48
Я так и не понял, а чем коллегу не устраивает, допустим Fatek? Цена процессорного модуля 12 вх., 8 вых чуть больше 200 уе у нормальных людей, цена модуля тензодатчика - около 200 уе., есть прямая аппаратная поддержка 7-сегментных (если надо), есть коммуникации? Или и это дорого? А то смотрю, уже и цены какие-то ненормальные в ход пошли, и чуть-ли не самоделки...
abbat81
Сообщение abbat81 » 11 фев 2011, 18:03
Евгений Кузнецов писал(а):А если не как ХА, а просто мВ сигнал? Вполне работоспособная схема, но есть нюансы:
К сожалению, приходится выбирать, из вариантов жестко определенных производителем- либо из диапазона 0 - 1 В либо из вариантов термопар, однозначно не могу судить о том, какой из вариантов будет с наименьшей погрешностью, например параметры термопары наиболее близко подходят к заявленным 10 мВ. это решение не является проверенным именно поэтому это звучит не более, чем мысль вслух :)
abbat81
Сообщение abbat81 » 11 фев 2011, 18:10
Михайло писал(а):abbat81
Не брешите про ТХА! :D
Скорость измерения вряд ли требуется быстрой, т.к. ПЧ мы управляем через дискретные входы. Щелкать релюшками никто не собирается!
Насчет скорости измерений позволю не согласиться с Вами :) и согласиться с PIKE от этого напрямую зависит качество результата, то есть денежный эквивалент, выраженный в виде погрешности дозирования.
ASV
Сообщение ASV » 11 фев 2011, 19:48
Контроллер для тензодатчиков серии PSA-04... , RS-485 Modbus RTU http://www.promsat.com/page/57/. Имеются также идругие модификации контроллеров для тензодатчиков. В наших проектах по дозированию для индикации, управлению калибровкой контроллера и взятию тары используем панель оператора SH-300 http://www.promsat.com/page/1645/.
Андреев Сергей Васильевич
pavel_123
Сообщение pavel_123 » 13 фев 2011, 21:59
Alexander писал(а):Я так и не понял, а чем коллегу не устраивает, допустим Fatek? Цена процессорного модуля 12 вх., 8 вых чуть больше 200 уе у нормальных людей, цена модуля тензодатчика - около 200 уе., есть прямая аппаратная поддержка 7-сегментных (если надо), есть коммуникации? Или и это дорого? А то смотрю, уже и цены какие-то ненормальные в ход пошли, и чуть-ли не самоделки...
Попробовал прикинуть стоимость электроники на базе контроллера Fatek:
- самый простой контроллер Fatek с аналоговыми входами: FBs-20MN ~ 425$
- нормализатор сигнала тензодатчика ADAM-3016-AE ~214$
- контроллер дисплея Fatek на 8 знаков FBs-7SG1 ~120$
- дисплей Fatek на 8 знаков DB.56 ~10$
всего: 769$
Другие варианты получаются дешевле.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 14 фев 2011, 12:48
Дык зачем-же брать серию N с аналоговыми входами? Все равно, что брать КАМАЗ для того, чтобы привезти пучок редиски.... Я же писал: самый простой процессорный модуль + модуль тензодатчика того-же Fatek-а. И львиная доля насчитанного вами улетает.
Gurgen
Сообщение Gurgen » 04 мар 2011, 17:53
Privet
могу помочь в твоем вопросе напиши на мэйл sbpower!@yahoo.com и дай более детальную информацию .
Гурген
