Добрый день, помогите разобраться.
Не могу добиться связи реального контроллера 1215с и TIA 16.0 WinCC RT Advanced. Аналогичный проект делал на 15.1
На 16-м TIA скрин без анализа ошибок, просто отстутствует реакция, а на 15.1 типовая панель выдавала при запуске симуляции "нет доступа на запись в регистр" и "некорректная точка доступа или настройки модуля".
А когда на запущенном RT в скрине нажимаешь кнопки пишет "значение не может быть записано в PLC".
Что делал в 16 версии ( 15.1 аналогичный алгоритм):
1. Описание состава ПО…
2. Создаю пустой проект («Project New»)
3. Добавляю реальный контроллер («Add new device») CPU 1215c dc/dc/dc (6es7 215-1ag40-0xb0 v4.4)
4. Захожу в свойства контроллера и выставляю IP («PROFINET interface[x1] Ethernet addresses») 192.168.100.30
5. Жму "сохранить проект"
6. «Program block Add new block» создаю DB с двумя булевыми переменными для теста tmp1, tmp2
7. В OB1 создаю тестовую ветку если i0.0 или m0.0 или db1.tmp1, то Q0.0 и db1.tmp2
8. Выделяю папку PLC, жму компилировать, 1 предупреждение « plc_1 не содержит настроенного уровня защиты», жму сохранить проект.
9. Запускаю реальный контроллер, жму “Download to device”
10. Запускаю «Monitoring» - все работает, логическая единица на реальном входе отображается на экране в логической ветке, срабатывает назначенный выход.
11. Двигаемся дальше. В корне проекта «Add new device PC systems ->PC station» (v 1.0)
12. Открывается окно со стойкой PC station, выбираю «Communication modules PROFINET/Ethernet IE general» перетаскиваю в станцию.
13. На сетевой карте в стойке выбираю адрес VM Ware 192.168.100.4
14. Двойным кликом добавляю в стойку WinCC RT Advanced
15. Меняю представление «Network view», создаю общую сеть перетаскиванием порта на контроллер.
16. В проекте HMI: «Add new screen» создается «screen_1»
17. Добавляю кнопку на screen¬_1 , у кнопки настраиваю «Events» «Click» , выбираю функцию «invertBit», тэг DB1.tmp1 из папки PLC _1
18. Рисую круг, настраиваю смену заливки по состоянию тега, вкладка «Animation-> Display Add new animation ->Appearance, выбираю Tag_1 ( по умолчанию присвоен в PLC_1 входу i0.0) Range 1= green, 0=white
19. Проверяю HMI tags, в таблицу по умолчанию попали все теги и автоматически создалась связь hmi_Connection_1
20. Проверяю HMI connection, все есть по умолчанию
21. Открываю Runtime settings и убираю полноэкранный режим (Full-screen mode)
22. Встаю На папку HMI в дереве, жмк сохранить, скомпилировать, 0 предупреждений, 0 ошибок.
23. Жму Start Runtime on the PC … запускается окно, которое ни на что не реагирует.
16.0 тут https://disk.yandex.ru/d/3azmXdxABdvYrQ
15.1 тут https://disk.yandex.ru/d/xpAPXZzVZ9U82Q
CPU 1215c - PC Station WinCC RT Advanced (VM Ware) нет реакции на тэги
- город/регион: Новосибирск
Видимо вывелись профи на этом форуме, которые писали о "высоких материях", они бы точно помогли разобраться с базовой коммуникацией СКАДы и и реального контроллера
Я,конечно, не профи,но проверьте настройки "Set PG\PC Interface".
Вот этого:
Вот этого:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
помогло.
Но в Win10 просто так не найдешь его, через меню пуск выйти в панель управления, сменить значки на крупные и только потом видно Set PG/PC
- Страна: СССР
Зачем? Меню Пуск Siemens Automation Setting the PG-PC InterfaceMikhail-123 писал(а): ↑22 апр 2021, 17:21 через меню пуск выйти в панель управления, сменить значки на крупные и только потом видно Set PG/PC
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Или прям в Step'е Options - Set PG/PC Interface
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Это TIA Portal, там такого не нашел.
В Win10 в пуске тоже теперь его нет в папке Siemens Automation, но есть в панели управления.
